Verkaufe eine Sprint Seitenhaube links mit Klappe aber ohne schloss.
Preisvorstellung 27 EUR inkl. Verssand .
Bilder können gemailt werden.
<{POST_SNAPBACK}>
OLack? Löcher?
mhhhh schwer zu sagen , könnte etwas heller sein , kommt darauf an wie dunkel es beim Photografieren des Rollers war.
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, Foto ist schon etwas dunkel, normal ist der Lack heller. Gab glaube ich nur ein silber bei der Sprint. Wenn Deine Backe Originallack ist sollte es farblich passen. Nur die Frage ob es vom Zustand passt, dh. der Lack muss a bisserl Rostig sein, ein paar kleine Kratzer haben .... sollte einfach zum Gesammtbild passen.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
