Guck dich mal nach MyHTPC um. Das ist Open Source, also qwuasi für lau und kann das gleiche. Media Canter funzt nur mit bestimmter Hardware und frisst mehr Ressourcen. Myhtpc musste halt n etwas mehr selber einstellen und basteln, geht aber ganz gut.
ne...brauchst schon noch ein betriebssystem. also bei MCE nicht mehr, da das schon ein vollwertiges xp ist. myhtpc ist auch nur ein aufsatz auf win xp.
es gibt allerdings schon linux versionen, die komplett fernbedienbar sind, und alles können, was die MCE auch kann. lindvr ist so etwas. dann gibts noch die normalen aufsätze, die aber win xp/2000 vorraussetzen. gibts von 1000 firmen. in einer der letzten ct's war ein test von media center software drin.
die xp media center edition ist schon recht geil. kann man aber nicht zur firmenversion machen, wie die normale xp home/pro edition. also kann man schon, nur dann wird aus der MCE eine normale xp version und fragt nich mehr während der installtion nach der 2ten cd.
die MCE version fragt nämlich nach einer 2ten cd. also home/pro 1cd, mce 2 cd's.
gibt aber mehrere möglichkeiten an diese cd's ranzukommen, ist aber mit bißchen aufwand verbunden diese dann nicht aktivieren zu müssen.
wenn du aber sowieso ein betriebssystem brauchst, dann kannst du dir gleich die MCE kaufen, da sie auch eine vollwertige xp pro version ist. halt mit dem media aufsatz drauf. kostenpunkt ca. 110euro.
wenn du ne dsl flat hast, und edonkey oder emule am laufen hast, dann meld dich mal bei mir per pm.
doc
Bearbeitet von Dr.Tyrell
