HI,
hab noch einen VNA-Motor zu verkaufen.
Motor ist freigängig, springt aber nicht an.
Bilder können bei Interesse gemacht werden.
Standort: Münster
Preis: ???
Gruß jörg
was willst denn für den motor haben?
eventuell auch schlachten? interesse an kolben+ kurbelwelle...
greez
HI,
Standort: Münster
Preis: ???
Gruß jörg
<{POST_SNAPBACK}>
wenn den keiner komplett haben will wird er geschlachtet.
nur dann hab ich die anderen teile hier rumfliegen.
wie werden solche motoren denn so gehandelt ???
ich glaub ich bau den mal aus und mach ein paar bilder.
mfg jörg
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
