Bitte helft mir :-D( :-D(
Ich hab gerade mal wieder a bisserl an meiner T2 mit außenliegenden Zügen rumbasteln wollen. "Schnell" mal die Züge durchziehen. Alles klar...
Leider bin ich nicht in der Lage bzw. zu doof, den Kupplungszug und die beiden Schaltzüge durch dieses kleine Röhrchen durchzubringen.
Gibts da irgendeinen Trick?
Danke für eure Hilfe.
Christian
Bearbeitet von T3T4
Hi Dottore,
ich meine das Röhrchen links am Holm, siehe Bild:
Ich hab schon den Kupplungszug von hinten an der Motorseite vorn an der Kaskade in das Röhrchen hineingepfriemelt. Der Zug schaut auch oben schon raus, der ist also drin.
Mein Problem ist das Schaltzug-Doppel. Einen Schalt-Zug bekomm ich rein, aber irgendwie macht der zweite Ärger. Da scheint zuwenig Platz zu sein...
:-D:-D;-)
Was meinst Du denn mit Gegendrücken?
Danke für die Hilfe!
jo da isses eng....
is da farbe drinn oder sowas??? ordentlich fetten..notfalls mit der feile ran..ich hatte auch schon züge die aussen dicker waren also des gummizeugs war dicker....
Alles klar. Danke Dir.
Dann versuch ichs mal mit einem halben Pfund Fett :-D
Wenn das nicht hinhauen sollte, dann gibts halt komplett außenliegende Züge :-D
Bearbeitet von T3T4
Äh, Moment: Willst Du links zwei Schaltseile und die Kupplung verlegen? Das stimmt nicht!
Links: 2x Schaltseil
Rechts: Gas und Kupplung
Der Kupplungszug biegt im Lenker nach links ab und geht quer durch. Saublöd zum Verlegen, aber Platz ist genug. Kannst ja mal vorbeischauen, hab drei Roller zum Spicken - der gleiche Scheiß ist nämlich bei GS1 und GS2 auch.
Ja, bin sicher. Hab als Referenz ne T2 mit 3000km und beim GS"-Schnittmodell wars genauso. Da hatte sicher noch niemand was verändert.. :-D
... bei der T1 sind unten am Lenkkopf je rechts und links ein Loch für die Züge. Die Züge kreuzen dann innerhalb und sind dadurch nicht geknickt. Eigentlich sehr schön gelöst wenn eben nicht 3 Züge in ein Rohr müßten.
Bei der T2 wird es dann aber im rechten Rohr sicher sehr eng wenn Kabelbaum und 2 Züge rein müssen, oder ??
Ja, ist eng - aber es geht. Hier mal noch ein Bild:
Der Kupplungszug macht tatsächlich einen Linksknick und geht unter dem Tacho durch zum Schaltgriff. :plemplem:
:grins: Juhu, jetzt habs auch ich kapiert...
Ich hab dch gesagt, dass ich zu doof bin :plemplem:
Na wenn das so is, dann tun sich ja da gaaanz neue Möglichkeiten auf. :-D
Ich werds gleich nachher mal ausprobieren.
Herzlichen Dank die Herren und noch einen schönen Montag.
job hat recht. der kulu zug wird unter dem tacho hindurch auf die rechte seite verlegt, an der justierschraube getrennt und dann weiter in den rahmen reingelegt. clever ne ? bei den späteren gs-modellen hat man immer so einen fiesen kleinen winkel, weshalb sich die kupplung dann so schwer betätigen lässt. :grr:
