Verkaufe einen Mikuni TMX 27 Powerjet Vergaser, inklusive passenden K&N Luftfilter und folgenden Düsen:
Hauptdüse: 140, 150, 160, 170, 180
Nebendüse: 35, 40
Powerjet: 30, 35, 40, 50, 60, 85
Mischrohr: 0-0, N-8
Alles zusammen nagelneu, nie montiert, keinen Meter gelaufen.
Festpreis: 150.- EUR
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
