Finde ich gar nicht. Das Ding ist recht massiv. Eher kippelig ? wenn nicht verzurrt o.Ä. ist das Mopped auf dem Ding. Komplett steht das Ding sehr sicher.
Heber mit Platte?
Momentan nutze ich ja öfters das Dingen hier als meine Hebebühne. Geht fixer und man hat mehr Bewegungsfreiheit. Auch doll um mal grad den Motor abzulassen, Räder/Gabel zu wechseln usw? Für SF geht's so ? für 'ne Berta würde ich das Dingen noch etwas modifizieren. Basis wär aber vorhanden und wirklich viel kosten die Dinger ja auch nicht.
Bigframe tauglich???
Versuch macht kluch. Allerdings stört da eindeutig der Krümmer um glücklich zu werden.
Lesen soll ja auch klug machen, versuchst du es? :-D das mit Krümmer ist natürlich ein Thema, aber doch auch bei den "proffessionellen" hebebühnen oder?
Ne, die ist von www.tv-versandshop.de.
Da war sie für 249? im Angebot. Bin da auch nur
zufällig drauf gestoßen, als ich nach Hebebühnen
gesucht habe. Aber ich glaub die sind im Moment
ausverkauft.
ich war letzte woche beim b1-baumarkt in berlin-lichtenberg(wird's aber auch woanders geben). dort gab's ne motorrad-hebebühne für 99 eu. sah so ähnlich aus wie die von Motorhuhn, hab allerdings grad keinen platz für so wat und kann daher nix über qualität etc. sagen. aber bei dem preis ist's vielleicht mal nen blick wert..
Wie viele hatten die denn noch da zu liegen? Die Landsberger is ja nich soo weit wech...
Bearbeitet von BFCDynamo
ausverkauft.
Jep, ist ein super Preis, bei ebay kosten identische Bühnen ca. 199 Euro!
Hat eigentlich irgendjemand so einen Bühne wie unten abgebildet im Einsatz. Ich meine dabei im Original und nicht wie hier im Topic zu begutachten in äußerst kunstvoller Arbeit umgebaut.
Sind ja eigentlich sehr preiswert. Ok die Hubhöhe mit max 43cm ist nicht wirklich die Welt, aber doch schon mal ein Anfang oder?.
umd iese bühne vernünftig zu nutzen muß aber erst noch oben eine tür draufgelegt werden. dafür ist sie dann aufgrund der kleinen auflagefläche nicht soo toll geeignet IMHO. hubhöhe ist auch eher nieder.
Also ich hab die von HG und in Verbindung mit einem rollbaren Hocker (alter Mann mit krummen Rücken), auf dem ich bequem um das Ding herumrollern kann, bin ich ganz zufrieden. Prima ist der geringe Platzbedarf um den Heber verschwinden zu lassen. Meine Garage ist mit vielen Rollern voll und damit recht eng. Eine große Bühne würde mir den Platz wegnehmen.
Bei den LF muss vorher der Puff ab damit der Roller vernünftig steht und ich ziehe immer einen Spanngurt mit fest. Für meine Art zu arbeiten ist das okay.
Geschmackssache, klar. Was mich etwas stört ist, dass der Unterbau bei angehobenem Roller sehr ausladend ist.
Bein nächsten Lottogewinn kauf ich mir mal eine richtige Vespabühne mit Bügel. Bis dahin geht die.
Cheers
Holger
P.S. Wer Lust hat kann den Heber hier gerne mal ausprobieren, no problem
Bearbeitet von agent.seven
Cheers
Holger
HG - Ist das die von primavera27 ?? Hab nämlich das gleiche Problem - geringer Platz und nen dünneres Prtmonai...
Die von HG sieht genau so aus wie die rote von oben
Nur in schickem Gelb-Schwarz
Cheers
Holger
Bearbeitet von t4.
Bild entfernt
und meine hat nur mit 49? aufs portemonaie geschlagen.
ist aus nem baumarkt, wird aber auch immer wieder bei real afür den preis angeboten :-D
Wo haste denn den Preis in der Bucht gesehen?
zu faul zum suchen?
suchbegriff: motorradhebebühne
nur zum "sofortkauf" anziegen lassen
nach preis aufsteigend sortieren
und eine von sieben stück aussuchen
welche kette? schon länger her?
ich brauch´ so´n ding kurzfristig.
    • Meiner Meinung nach waren da Spuren von Gemisch zu sehen. Weiß nicht, ob der O-Ring undicht war oder es auf der Unterseite des Spacers gesifft hat. Da sind noch Spuren von grüner Dichtmasse (sieht nach CURIL aus, das hat bei mir noch nie richtig gehalten, aber da hat ja jeder seine eigene Meinung).   @Griese Vorschlag von Humma Kavula ist auch nicht verkehrt, lieber unten mehr unterlegen und auf Spacer oben verzichten. Fußdichtung gibt es auch hier Fußdichtung T5 Dichtpapier Abil N - M.R.-Parts & Style
    • Die Spiele gehen weiter. Mittlerweile habe ich den Zylinder mit Flexhone bearbeitet, neuer Kolben und Ringe rein die 2.86 noch gegen ne 2.56 getauscht und alles wieder zusammengebaut. Danach alles auf Dichtheit geprüft und wieder eingebaut. Als Auspuff wieder die alte Polini Schnecke dran und beim Abdüsen bei ner 92 rausgekommen. Da mir die Schnecke etwas zu laut war und die Endgeschwindigkeit bei ca. 85 km/h auch nicht das war was ich erreichen wollte, habe ich wieder auf den Polini 2022 R umgebaut.  Angefangen mit ner 105er HD hatte ich mächtiges viertakten bei Teillast aber Gänge drehen schon mal besser aus und Endgeschwindigkeit liegt dann bei ca. 98 km/h. Wegen viertakten dann runterdüsen und die Schritte 102, 100, 98, 95 gemacht. Bei 95 nur noch leichtes viertakten aber obenraus fehlt dann was. Daher wieder auf 98 zurück. Zwar ist das viertakten dann wieder etwas mehr aber sie läuft besser. Frage an euch Experten. Mit der 102er HD lief sie super aber hatte mächtiges viertakten bei Teillast. Wäre es sinnvoll den mageren Schieber mit der HD102 zu verbauen oder werde ich damit im Teillastbereich zu mager und riskiere wieder einen Klemmer?
    • Bei mir ist zumindest auch so, dass die Abdeckung nicht perfekt passt und ich es sogar mit Panzertape festkleben musste, damit die Abdeckung an Ort und Stelle bleibt. Ich will aber nicht ausschließen, dass ich einfach meine Kabel und Züge, die da ausm Tunnel kommen nicht sauber verlegt habe und deshalb die Abdeckung nicht 100% passt
    • Die Erhöhung am Dach bringt einiges an Beinfreiheit da ist es bei meinem Aufstelldach schon sehr eng. Motor ist doch vom Käfer. Falls da mal eine Revison fällig wird kann man ja optimieren.
