mein neuer TS1 klemmt etwas, und zwar an folgender Stelle:
Und gestern hat mir der BlueBaron was von ovalen Bohrungen und zu kleinem Kolbenspiel bei den letzten/aktuellen TeEseinsen erzählt :-D:-D
Wie kann ich die Bohrung auf "Rundheit" messen, oder besser messen lassen? Der Kolben lässt sich im Zylinder komplett um die eigene Achse drehen, und flutscht sogar oben wieder raus.... Wieviel Kolbenspiel soll der TS1 haben, wo gemessen?
Timm
Wegen der Messerei würd ich zum Motoreninstandsetzer oder Zylinderschleifer gehen, die Messen ständig an Zylindern und Kolben rum. Die wissen dann auch über zuviel/zuwenig Kolbenspiel und dessen Auswirkung genau bescheid.
Zurück zum Händler damit - is ja schließlich neu..
Diese Kits kosten ein Haufen Scheinchen, dafür darf man ja wohl was gescheites erwarten oder?? Normal ist das ja keine Gilardoni Qualität, man kann auch davon ausgehen, das wenn der Händler zickt ( was aber nicht passieren wird, Produkthaftung sollte dem geläufig sein ) der Hersteller da auch in Regress genommen werden kann und das auch regulieren wird.
Das wäre ja noch schöner: nen Zylinder geliefert bekommen der oval und damit unbrauchbar is und dann noch Geld für Messungen oder gar Ausdrehen bezahlen... :plemplem: :plemplem:
Das wäre ja noch schöner: nen Zylinder geliefert bekommen der oval und damit unbrauchbar is und dann noch Geld für Messungen oder gar Ausdrehen bezahlen... wacko.gif wacko.gif
Da hab ich ehrlich gesagt auch kein Bock drauf.
Hab dem Händler mal die Lage gemailt, mal schauen, wie reagiert wird.
Timm
<{POST_SNAPBACK}>
würd ich auch sagen!
Könnte man nicht, bevor man den teuer vermessen läßt, die Kolbenringe reinstecken ohne Kolben, dann den Kolben von unten gegen, damit sie gerade im Zylinder sind!
Dann die Größe der Öffnung der Ringe messen und dann an verschiedenen Stellen?
Wenn ein Unterschied vorhanden ist, ist die Laufbahn krumm, oder?
Gruß, André
Dann würde ich vielleicht mal vorsichtig schauen, obs schon irgendwo Schleifspuren gibt...in 1 km kommt der ja eher noch nicht so auf Temperatur.
Timm
Bearbeitet von Heidewitzka
Und, schon Anwort vom Händler?
Wenn die was von einem Fehler wissen, der mehere Zylinder betrifft, schraub ich meinen sofort wieder runter und schau nach der Nummer, hab aber im Moment keien Bock den zu zerfezen, Ansauger auch nicht, da ist alles so schon Schraubgesichert/gedichtet.
Ich hab den Krempel jetzt eingeschickt, der Händler prüft und schickt mir dann nen neuen....
Timm
PS: Die Mängel sind wohl bekannt.
Hab ich heut bekommen, hab gefragt ob an dem Gerücht was drann ist, dass die nicht gleich sagen ja sicher gibts einen Fehler, war klar. Aber Hoffnung hab ich, dass alles passt, jage den neuen Zylinder am WoE mal ein bischen (auch ohne Kennzeichen :-D )
Dear xxx (Name bekannnt :wasntme: ),
I'm sorry someone is winding you up. We have the TS1 cylinders manufactured
by Gilardoni Spa, they are the best in the world at this kind of
manufacture, they supply cylinders for many of the Piaggio Range, Gilera,
for Laverda, and several other major companies including most of the new
automatic cylinders. The quality of their work is exceptional.
We are so confident in their process that we do not recommend that the TS1
be replated or modified from standard as we are yet to see the job done as
well as gilardoni's original.
I hope that arrests your fears.
Regards Ben
AF Rayspeed Ltd,
Five Acres,
East Heslerton,
Nr. Malton,
North Yorkshire.
YO17 8EN
mal ne frage...bin ein TS1 laie..ist das ein alu zyl. mit guss büchse??
wenn ja,habt ihr mal die auflagefläche bzw. den zyl.fuß mit der bohrung auf rechtwinkligkeit gemessen??
hab das mal dei einem 130 zirri auf einer 3D meßmaschine machen lassen...leute ich kann gar nicht sagen was da für eine :-D sich offenbart hat!!
beim ausgleichen bzw. anpassen des zyl. fußes zur bohrung ist dann der zyl. fuß sehr dünn geworden,dass er mir später abgebrochen ist! :uargh:
soviel zur super ital. qualität!! :puke:
gruß
Tom
Achtung, gefährliches Halbwissen.... :grins:
Die Qualität des Ts1 Zylinders is ohne Frage top - der Aluzylinder mit Nikasillaufbahn wird wie zig Standart Zylinder div. Motoren Hersteller in der wirklich renomierten Schmiede von Gilardoni in Italien produziert.
Solche Problematiken können auch mal in den besten Ställen vorkommen.
Hab vorher noch nie auch nur Ansatzweise was von Qualitätsprobleme beim TS1 gehört - und die sind auf keinen Fall zu Vergleichen mit Zirri oder anderen Hinterhoftunern.
cheers! :-D
Naja, Top? Für den Kurs hätte meine Beschichtung an einer Stelle schon anders aussehen können. Aber war der TS 1 nicht zu Gunsten des Rapidos ne Zeit lang aus der Produktion raus? Wenn Werkzeuge wieder eingerichtet werden müssen kann hier und da schon mal ein Missgeschick passieren. So extrem wie oben zu sehen hätte ich bei dem Zylinder allerdings auch nicht für möglich gehalten.
gonzo
Naja, im Vergleich zu anderen finde ich die schon top - aber wer natürlich schon zig Aluzylinder mit Nikasillaufbahnen gefahren hat, der weiss darüber sicherlich besser bescheid.. :grins: :grins:
Naja, im Vergleich zu Deinem oder Hansis Zylinder hat meiner einen kleinen aber nicht essentiell wichtigen Fehler in der Laufbahn. Aber gut das du das gesehen hast und deshalb mehr weisst als ich!
- Nichtswisser
..aber wer natürlich schon zig Aluzylinder mit Nikasillaufbahnen gefahren hat, der weiss darüber sicherlich besser bescheid..  :grins:   :grins:
<{POST_SNAPBACK}>
ich sach nur KREIDLER...MAHLE...Made in Germany ! :-D
gibst ne andere firma in sachen Nikasil :wasntme: :-D :grins: :-D
aber für den billigen preis eines TS1 kann man auch nicht mehr erwarten... ;-)
eben MADE in ITALY !! ;-)
gruß
Tom
Bearbeitet von PMS
Und gestern hat mir der BlueBaron was von ovalen Bohrungen und zu kleinem Kolbenspiel bei den letzten/aktuellen TeEseinsen erzählt :-D   :-D
Timm
<{POST_SNAPBACK}>
Stelle wegflexen!
gruß
Tom
<{POST_SNAPBACK}>
schwätzer. wie man an deiner frage nach buchsung eines ts1 sehen kann hast du bis dato noch keinen mal life und in farbe in der hand gehabt. dafür hängst du dich aber bei der qualitätseinschätzung dann aber doch ziemlich weit aus dem fenster. danke also für einen weitgehend informationsneutralen beitrag.
<{POST_SNAPBACK}>
aber hallo :grr:
auf dem bild sah es so aus,als ob es eine guss-büchse im al-zyl. ist...aber hab auch nicht geschrieben das ich der TS1 checker bin,oder? :-D
aber was ich bis jetzt in meinen über 20 jährigen schrauber erfahrung aus bella itallia kommend gesehen habe,war nicht wirklich das wort QUALITÄT würdig!
egal ob es wellen od. kolben od. gar zyl. waren u. sind! :grins:
aber wie gesagt preis/leistung geht da i.O.,aber mir scheint du hast keine ahnung was richtig gute qualität ist u. vor allem was das kostet??! :wasntme: ;-)
nix für ungut...wünsch euch ne klemmerfreie saisson 2005! :-D
gruß
Tom
wollte morgen mittag mal zum zylinderschleifer gehen, um den ts-oans nachmessen zu lassen, wo soll der denn genau messen?
-laie
Trotzdem hinkt der Vergleich zwischen einem TS1 und nem Polini 208 oder gar div. SF Kits, der TS1 kostete schon vor 10 Jahren 600,- DM und das ist auch berechtigt, was Tuningzylinder für Roller angeht hat der TS1 die beste Qualität, das ist einfach so. Sagt doch mal welcher Zylinder bzw. Kit besser ist??
Aber das ganze dann wieder mit modernen Zylindern von KTM, Honda usw. zu vergleichen is doch absolut Blödsinn - die sind 3x so teuer und auch doppelt so aufwendig von der Verarbeitung. Kannst kein VW mit nem Porsche messen, das klappt nich... :-D
@Menke, wenn der gute Schleifer fit is, dann weiss er wo und was er zu messen hat, sag ihm einfach warum du kommst und fertig - er ist der Profi..
    • Hallo Zusammen,   ich möchte für die Lambrettas gerne meine Dichtungen anbieten, nachdem ich jetzt schon mehrmals angefragt wurde. Nach diversen Aussagen ist das auf dem Markt verfügbar auch nur so semi von der Passform her. DIe Frage wäre jetzt, um welche Dichtungen es konkret geht (Mag Gehäuse, Motorgehäuse....) und ob mir jemand ein passendes Gehäuse bzw. die Hälfte schicken kann, damit ich das vermessen kann? Soll auch für denjenigen nicht umsonst sein...
    • jetzt hab ich’s auch verstanden   Dachte wirklich, die ganze Wange wäre breiter   Dann ist das ja auch gar nicht so schwierig, die hier breitere Wange auf das Maß zu bringen, was man benötigt.    Exzenter Zapfenist immer ein spannendes Thema.    Gibt es bei SF auch das Thema der verdrehenden Wellen?  Thema Press-Maß und Wangenbreite und so?
    • Komplett ausreizen ohne Auftragschweißen wird nicht gehen. Aber das VMC Drehschiebergehäuse hat da schon manches Potenzial. Man könnte da wohl 3-5mm (laut meiner kurzen Messung mit dem Doppelzirkel) tiefer spindeln auf der Kupplungsseite, ohne durchzubrechen. Dann nimmt man an der Fabbriwelle das weg, was noch zu viel/breit ist und gut is'.   Das sind meinerseits aber nur Gedankenspiele. Umsetzen möchte ich das nicht. Eher könnte ich mir vorstellen, mittels Exzenterhubzapfens von 51 auf 53mm Hub zu gehen und so noch etwas Leistung bzw. Drehmoment zu generieren.   Edith merkt an, dass die Welle nicht breiter ist als Standard. Nur die Dichtfläche der Steuerwange ist extrabreit und taucht tief ins Gehäuse ein, weshalb dort eben nachgesetzt bzw. gespindelt werden müsste.   Edith, die Zweite: dementsprechend würde halt aber der kupplungsseitige Lagersitz ziemlich fies im Gasstrom stehen.
    • Gemessen wurde mit einem Polini Vergaserdeckel, aber ohne Rahmenschlauch. Ich hatte den Motor in meine 160 GS eingebaut und da passt ja kein Schlauch so richtig.
