Hat zufällig wer die CAD Datei davon? Man könnte die Platten ja einfach lasern lassen. Ich hätte mein Kit kopieren sollen bevor ich es verbaut hab.
Beim Aleks in Düsseldorf (is-parts.de) gibt es noch welche (5 Stück). Hab mir gestern noch eins geholt.
Bearbeitet von dr177
  • 7 Monate später...
Am 9.4.2021 um 09:35 hat dr177 folgendes von sich gegeben:
#metoo
Neue REP Kit´s sind von mir in arbeit, wenn alles gut geht, wird laufe dieser Woche die  geschnitten.
CAD habe ich erfolgreich erstellt.
wenn noch jemand einen Link hat , wo man gute Federn bestellen kann, dann kann ich auch gerne komplette sätze zusammen stellen, und sie hier anbieten.
gruß
besten dank an @dr177
3mm_federscheibe.thumb.JPG.bfd650c61ce453824fb8d62a3c13c052.JPGscheiben1mm.thumb.JPG.aeaaef33af4e85037159155d2640b615.JPG
Bearbeitet von Jello1986
Ich hab 10 Set´s bei der Arbeit geschnitten, wenn jemand interesse hat kann er sich gerne melden.
ich warte allerdings noch auf Schrauben Muttern und die Distanzhülsen.
ich kann ein komplettes Set für 38€+ Versand anbieten.
Im Set befinden sich
1 X Spacer 3mm
1 X Abdeckplatte mit verschiedenen Außen Durchmessern 1mm
Distanzhülsen Schrauben usw, müsst ihr euch besser selber besorgen, aber wird ja kein Problem sein 😉
ALLE TEILE SIND AUS V2A ( 1.4301 ) gefertigt !!
Federn kann man ja die Alten benutzen, oder man kauft sich verstärikte bei @Tim Ey ,SC , SIP usw
gruß Marco
Ja das ist aus Federstahl, aber warum?
Es hält ja eigendlich nur die Federm im Zaun, wenn es nun einabstreifer wäre der seine spannung nicht verlieren darf kann kann ich das verstehen, durch 1mm VA kommen die auch nicht durch. :D also ,in meinen Augen egal.
Gruß Marco
Prima 🙂
Generell einmal eine unbedarfte Frage dazu mangels Erfahrungsschatz.
Ab wann, Pi mal Daumen, gibt/ist/sollte man diese "Verstärkung" an einem Primärsatz verbauen?
Angenommen man verbaut einen 133er Polini Racing, bearbeitet den in ferner Zukunft auch noch und verbaut ohnehin eine neue 2.56?
Bis dato lediglich mit Original Aufbauten konfrontiert gewesen, nicht mit Tuning/Upgrades.
Auch bisher noch über keine Defekte gestolpert, daher die Frage an die Schwarmerfahrung.
Gruß Marc
IMHO: Immer wenn man eine gefederte Primär einbaut.
Ich finde die Schadensbilder gruselig und will nicht irgendwo auf der Tour mit Gehäusefragmenten dastehen.
Am 20.5.2022 um 15:37 hat MarcN55 folgendes von sich gegeben:
Prima 🙂
Gruß Marc
schaust Du bei den Overrev Federn.
@Tim Eyhat das mustergültigst herausgearbeitet !
...ich verbau nach langem mal wieder ein Primär RepKit aus der ersten Produktionsserie und wunder mich nachwievor warum die Ausnehmungen im Spacer anders geformt als die Ausnehmungen im Zahnrad sind. :blink:
Auf Seite 3 und Seite 7 der Anleitung sieht man schön dass die Ausnehmung vom Spacer nicht mit dem Zahnrad fluchtet
vor 7 Stunden hat Vic folgendes von sich gegeben:
Das ist Absicht und ermöglicht es, dass die Federenden im komprimierten Zustand parallel zueinander stehen.
  • Mike hat Thema abgepinnt
  • 1 Jahr später...
