was kann man machen wenn die XL2 kupplung die nebenwelle immer aus ihrem sitz heraus hebt > kickstarter ritzl schleift an der nebenwelle.
die möglichkeit mit distanzringen die welle zu unterlegen, das sie xl2 kule mehr platz hat is mir bekannt. allerdings wären das bei mir gute 2mm das is schon viel...
alternative ?!
danke max
PS: oberste repkitplatte und primärkorb hab ich innen schon bissl gefräst.
hüft nix
Bearbeitet von mr.mooks
hab nun ein weiteres "problem". wenn ich die federn einbaue dann kann ich trotz schraubstockmontage (vorher 2x ohne probiert und dachte der fehler liegt daran) den spacer nicht ohne spalt an das zahnrad drücken. der spacer alleine liegt aber am korb voll auf (im zerlegten zustand).
der spalt geht ganz rund herum und ist gleichmässig! wenn ich in den spalt reinschaue sehe ich die federn eben schön in den spacer reinragen - daran scheiterts nicht.
ich würd daher fast vermuten, dass die kleinen 4 distanzbuchsen das zusammenziehen der flächen verhindert...
letztlich die frage: ist es bei euch auch so bzw kann ich es so lassen? schraubensicherung hab ich natürlich verwendet.......
mfg
edit findet die antwort eine seite weiter hinten: :-D :-D :-D
Moin, Moin zusammen,
mir ist klar, wie das Ding funktioniert und ich weiß auch, dass der Spalt sein muss.
Aber gerade habe ich ein Repkit montiert bei dem der Spalt 1,1mm groß ist.
Dadurch(?) schleifen die Schraubenköpfe überall und ich müsste für den Freigang einen richtigen Graben im Motor fräsen.
Gibt es ein Maß/Toleranzfenster für den Spalt?
Erfahrungsberichte? Tipps - Hülsen kürzen? :-D
mit eingebauten federn? falls nicht, bau die mal ein. wie hoch sind deine hülsen?
Moin Gerhard,
die Federn sind noch nicht drin.
Gerade der Trockeneinbau soll ja das mögliche Spiel aufzeigen.
Leider habe ich die Hülsen gestern nicht mehr gemessen.
Hast Du das Maß?
Die Hülsen müssen ja nur ?etwas? dicker als die Federn sein.
Was ich natürlich noch nicht bedacht habe,
vielleicht ist die Primär auch ?zu dünn??
So alles ver?messen!
Die Hülsen sind 5,2mm.
Das Primärrad ist ca. 4,2mm.
Macht ein Primärspiel von ca. 1mm.
Alle anderen Maße addiert und mit der Federdicke verglichen macht ein Federspiel /-freigang von 0,8mm.
Da wäre also eigentlich noch Luft, oder ist das genau so groß gewollt? :-D
Gibt es da Vorgaben/Erfahrungswerte wie viel mindest Spiel benötigt wird?
Das klingt zumindest von den Repkitmaßen alles im grünen Bereich.
Check nochmal ob alles sauber anliegt und dann (wenn du es dir zutraust) feil die Hülsen 0,7 runter.
Allerdings hast du da was ziemlich extremes... Darf man fragen, was für ne Primär das ist?
Gruß, jan
Bearbeitet von jannek
Check nochm,al ob alles sauber anliegt und dann (wenn du es dir zutraust) feil die Hülsen 0,7 runter.
Gruß, jan
Klar,
das 63'er der 2,86'er - von daher ist das "extreme" wohl wirklich nur auf das anscheinend recht dünne Ritzel
und nicht auf die Primär als solches zu beziehen. :-D
Ich hatte so an 0,6 gedacht, wollte aber zumindest Erfahrungswerte einholen, da der Spalt ja immer ziemlich groß erscheit.
Danke für die schnelle Antwort!
  • 2 Monate später...
servus zusammen,
ich hab das selbe "problem". wenn ich den kit ohne federn zusammen bau kann ich das primärzahnrad wackeln (oder im eingebauten zustand den kupplungskorb).
ich weiss net ob sich das so gehört. finde das spiel ziemlich groß. muss das soviel sein?
spacer hat 5,20mm
primärrad hat 4,50mm (is ein Z61) das maß kann auch etwas abweichen
auf den bildern sieht man einmal den spalt, beim anderen hab ich am primärrad gezogen (so sollte es doch annähernd sein oder?)
is mir schon klar das da ein kleiner spalt sein sollte um die funktion der ruckfederung zu gewährleisten, aber soviel is mir ein wenig unheimlich...
edith fügt am rand noch dazu: hatte einen lagersitz von 64,5mm aber nach ner stunde dremelei passt das sehr gut
Der Spalt ist vollkommen normal. Hat vor allem mit den großen Breitentoleranzen zu tun.
Gruß, jan
Such im moment dringend ein smallframe rep kit - egal ob neu gebraucht oder verbaut- da die mir bekannnten vertreiber wie worb5,pep,sip alle gnadenlos out of stock sind!
...also bin für jede info dankbar
  • 5 Wochen später...
Falls ich was überlesen habe, tut es mir Leid. Bitte nicht Steingen
Beim SIP gibt es einen Rep-Kit von DRT. Kann ich den nur für Übersetztungen von DRT benutzen, oder passt der auch die von Olympia.
Vom Preis her ist das natürlich der Hammer, aber wenn die Qualität stimmt.
auch ne frage von mir, kriege ich die schrauben + muttern vom originalen rep kit bei jedem gut sortierten schraubenhändler? und welche maße + kopfform haben sie, ebenso für die muttern? besten dank :-D
Ach mann ich brauch das GSF Repkit.
Hat wer eins?
Wo bekomm ich das Ding her?
wieso nimmst nicht das DRT Repkit?
gefällt mir persönlich besser als das GSF Repkit
Habe heute das DRT Rep- Kit verbaut. Das CNC gefräste Teil finde ich super. Hat alles gepasst und ist sauber verarbeitet. Negativ finde ich nur, dass die mitgelieferten Federn nicht in meine Primär gepasst haben. Habe also die alten wieder verwendet.
Die Repkits sind ab sofort wieder verfügbar!
Jan wird die Tage die Details zum Erwerb hier posten.
Hab jetzt mein RepKit montiert und eine Frage:
Ist es normal, dass sich die innere Abdeckscheibe beim Festziehen der Muttern etwas wellt bzw. biegt?
Anbei zwei Fotos davon
Hallo Michbeck,
kontrollier mal ob deine untere und obere Abdeckscheibe gleich groß sind! Innen rein muss die kleinere! Ich hatte in meinem Kit zwei gleich große - da musst ich die vom Aussendurchmesser noch händisch verringern.
Flo
