Servus,
Muss mal nachfragen ob jemand von euch einen Satz Schrauben und Muttern übrig hat? Muss mein Repkit aufmachen um den Korb zu wechseln.
Ist es übrigens notwendig selbstsichernde Muttern zu verwenden oder reicht auch Schraubensicherung?
Danke!
die mitgelieferten Schrauben im Repkit haben die Festigkeitsklasse 10.9. Dafür findet sich in der Literatur ein Anzugsmoment von um die 8Nm.
Also, da vorhanden und weil ein Versagen der Schraubverbindung einige Folgeschäden mit sich bringen würde, Drehmomentschlüssel verwendet. Nur waren längst vor dem Klick des Drehmomentschlüssels alle Inben / Inbüsse / Innensechskante (was ist die Mehrzahl von Inbus?) rund, trotz Verwendung eines hochwertigen Sechskant - Bits.
Habe auf Loctite Hochfest vertraut, das hat auch bislang gehalten.
Wenn die Vorspannkraft, die das Gewinde ertragen kann, aufgrund der Form des Schraubenkopfes nicht einzubringen ist, stellt sich die Frage nach dem Sinn der 10.9 - Qualität an dieser Stelle.
Hat jemand Erfahrungen mit anderen Schrauben? Funktionieren Torx besser?
Passt das im SIP-gehäuse rein?
Gehäuse ist noch beim planen. Will eig. auch nix wegdremeln wegen späterem Umbau . Womöglich kommt mal eine breitere Welle...
Servus.
Ich hab gerade mein gsf rep-Kit verbaut. Leider steht die innere abdeckplatte an den Federn etwas ab. Besser nochmal neu machen oder passt das?
Matze
vor einer Stunde schrieb uLuxx:
zB beim Scootercenter, dem Shop der Blechrollerfahrer :-D
Gute Idee :withstupid: :-D
Ich meine entweder die grünen BGM oder die Falc Federn, die ja empfohlen werden! Ich hoffe, jetzt ists klar :cheers:
Welche sind das denn?
Von bgm nur die unlackierten Federn nehmen, alle anderen sind zu groß und bedürfen Nacharbeit. Außerdem gibt es von bgm keine grünen soweit ich weiß sondern nur gelb und rot. Grüne gibt es zB von DRT. Die Falc sind auch gut.
Es gibt hier aber ein extra Thema zu Primärfedern (so heißt es), da steht alles genau, hier geht es um das Repkit.
Da hab ich wohl was durcheinander gebracht :wacko:
Stimmt, Grün DRT.
Aber taugen die BGM Federn was? Möchte halt nur wissen, was ihr da bei dem Repkit für Federn verbaut!
Das Primärfedern Topic hab ich gefunden, da gibt es halt die grünen von DRT und die Falc, die am besten dafür sein sollen, ich aber nirgendwo zu kaufen finde??
vor 9 Stunden schrieb Feindi:
Stimmt, Grün DRT.
Wie gesagt, kläre solche Fragen bitte im Primäfeder-Thema, dafür gibt es das. Ich kann dir das alles sagen, aber nicht hier! (Mehr Wink mit dem Zaunpfahl wird es nicht mehr geben.)
Hallo Leute!
Hab von meinem Repkit Umabau auf den neuen Primär Schrauben und Muttern übrig.
Wenn sich das für euch rechnet versende ich Sets gegen übernahme der Versandkosten.
Gruß Gonzo
Zusammenbauen, auseinanderbauen..... fräsen, feilen, anpassen,
zusammenbauen, auseinanderbauen, rein ins Lager, raus aus dem Lager,
Motorhälften zusammen, ... den ganzen Tag on and on and on...
What a drag !
Userfriendly ist etwas anderes....
Am Ende ist man endlich ( ! ) soweit die Federn einzusetzen.... wieder wieder wieder zusammensetzen...
.... und wenn man nebenbei Filmchen auf Youtube glotzt und nicht so bei der Sache ist:  :-)
Bei mir paßte gar nichts. (PK 50 XL , 3 Gang Motor)
Gehäuse fräsen, Lagersitz fräsen,  Nebenwelle unterlegen, Deckplatte fräsen
Alles immer nur ein bißchen, gucken , fühlen, bearbeiten, zerlegen, zusammenbauen,  einbauen.... usw.
War das erste Mal (zu meiner Zeit gabs sowas noch gar nicht) und das nächste Mal wird wohl auch schneller gehen, aber ne viertel Stunde?
Da komme ich wohl nie hin...
Waren aber auch Sachen dabei, die mit dem Repkit nicht direkt zusammen hingen.
Konus einschleifen , XL2 Kupplung bearbeiten, entgraten...
Aber es macht mir Spaß, ist ja Hobby.
Der Motor soll erst 2018 laufen, also kann ich mich gern in solchen Sachen verlieren. ;-)
Achso, das kommt vielleicht falsch rüber:
Ich bin von der Sinnhaftigkeit des Repkit voll überzeugt und werde es immer wieder einbauen. :thumbsup:
Ich fands halt nur lustig, daß ich die Primär nach dem ganzen Rumhantieren falsch herum zusammengebaut habe
und es erst merkte, als ich die Federn einsetzen wollte. :-D
Bin ich der Einzige, der die Federn nicht reinbekommt?
Bevor ich mich verletzte oder etwas zerstöre, frage ich lieber hier nochmal nach Tips.
Die Einbauanleitung habe ich vorliegen....
Wo genau steckt ihr den Schraubendreher in die Feder um die Feder reinzuhebeln?
Das mit der Wapuza gnnnrrr .... geht auch nicht.
Die Feder kommt nicht tief genug in die Primär.
Tips ?
Beschreiben geht hier eher schlecht.
Zange, Schraubendreher, drücken, hebeln, quetschen und ein bisschen mit dem Gummihammer klöppeln, dann passt das irgendwann.
Am 8.3.2017 um 15:50 schrieb fred333:
Tips ?
versuch mal Folgendes:
  • Feder auf der einen Seite ganz in die Tasche
  • Schraubenzieher hochkant ins andere Ende der Tasche stecken (der ist idealer Weise so breit wie der Endanschlag in der Tasche, aber in Federrichtung eher dünn)
  • raus stehendes Federende entlang des Schraubenziehers nach unten in die Tasche drücken
nach ner Weile hat man raus wie man den Schraubenzieher genau halten und wie man Drücken und Hebeln und rausziehen vom Schraubenzieher timen muss.
Mit Originalen, DRT grün oder Falcfedern flutscht das bei mir auf Anhieb (andere verwende ich nicht, evtl. sind die zickiger, aber das lässt sich ja vorher abmessen).
Ah, Danke Gerhard, Danke Spiderdust,
bei mir war es dann eine Mischung aus den Hinweisen von euch. :thumbsup:
In 15 Minuten war es dann erledigt. (puh)
Ist aber ein ganz schönes Gemurkse.
Ich hoffe, ich habe nicht direkt Sollbruchstellen in die Federn eingebaut.
Ich habe den Schraubendreher mit dem Holzgriff als "Rutsche" benutzt
und mit dem Blauen und dem Plastikhammer die Feder runtergeklöppelt.
Dann vorsichtig den blauen Schraubenzieher herausgezogen
und die Feder mit dem Plastikhammer entgültig in die Tasche überzeugt.
Nicht sehr elegant das Ganze...im letzten Bild sieht man, wo der Schraubendreher in der Feder steckte.
Windungen verbogen.... ohoh...
Vielleicht ist das Runterdrücken von Gerhard die bessere Variante.
Mein Schraubendreher hätte dafür breiter sein müssen, um eine gute Führung der Feder zu gewährleisten.
  • 3 Monate später...
Servus!
Wie lange ist denn die Lieferzeit in der Regel fürs Rep.-Kit?
Hat schonmal jemand Probleme mit Bestellungen ausm Merchandise Shop gehabt?
Bearbeitet von SuperSprint
Hat teils schon arg lange gedauert. Manchmal scheint's zu helfen, wenn @Mikesich mal einschaltet.
Evtl. sollte da auch mal ein neuer Vertriebsweg gesucht werden. Ich könnte mir vorstellen, die langen Versandzeiten schrecken manchen davor ab, ein GSF Repkit zu ordern.
Der Jürgen war 4 Wo im KH laut seiner Frau, hab für a paar Patches auch 14 Tage gewartet.
Mal vorsichtig nachfragen hab ich auch gemacht und dann das erfahren das er im KH ist (war hoffe ich)!!
Peter
Hab vor ca. 2 Wochen geordert, leider is noch nix angekommen.
nach einem Anruf bei der angegebenen Nummer wurde mir gesagt das "Jürgen" erst in 3 Wochen wieder da wäre.
aber diejenige am anderen ende der Leitung hat mir zugesagt sich darum zu kümmern.
Sollte da ein unerwarteter Krankenhausaufenthalt dahinterstecken habe ich natürlich vollstes verständnis dafür.
Kurze Info für den zahlenden Kunden wär aber trotzdem nicht schlecht.
Hat schon wer Erfahrungen mit dem SIP-GEHÄUSE ?
Irgendwie gespenstisch viel Platz bei mir ?
Ich hab ne surflex und den nitrierten DRT Korb.
Feder sind mit 11.1 so 0.7 zu dick.
Ich glaube ich kann noch ne o.8er Platte reinbringen. Dann drücken die Federn nich so ins AbdeckBlech.
Oder wie?
