Servus!
bin gerade dabei das Rep-kit zu montieren.
Geht eigentlich ganz einfach.
ich hab mir vom örtlichen Teilehändler ein Rep. Kit besorgt um an die Primär federn zu kommen.
Das Zeug ist vom SIP und der Hersteller ist CIF.
Kann ich die Federn bedenkenlos verbauen oder hat da schon jemand schlechte Erfahrungen damit gemacht?
Ausserdem fällt mir auf das im zusammengebauten Zustand ein kleiner Spalt zwischen spacer und Primärzahnrad zu sehen ist.
Ist das normal so?
(siehe erstes Bild)
Bearbeitet von SuperSprint
  • 6 Monate später...
Ich hab das nun auch erstmals gemacht. Der XL2-Korb passt halt nicht auf Anhieb. Hoffe, dass das so alles passt, wie ich es gelöst habe (?). Die Muttern sind halt schon einiges abgeschrägt. Das mit den Federn war auch kein Spaß und nagelneue das Primärlager hat die Passformorgie nicht überlebt...
Bearbeitet von Pimpertski
im Sip Gehäuse hats gut Platz.
da ich das Spiel ohne Schleifen der 5.07 bis 5.29 hohen, Hülsen reduzieren wollte, hab ich n gelasertes Zwischenblech von o.8mm eingefügt.
Schraubenköpfe gehen grad noch rein.
da das mitm Korb miteiert, hab ich die gepunktete Ecke am Gehäuse weggekratzt.
  • 1 Jahr später...
Sorry! hab Dich überlesen! Könntest Du mir nochmal schreiben bitte. Shop kommt bald wieder.
Grüße
Jürgen
Habe nun das Repkit und die grünen Federn von @Tim Ey hier, die ja die selben Maße wie die viel gelobten grünen DRT-Federn haben.
Der Einbau wird noch etwas dauern... Aber kann mir jemand die Sorge nehmen, dass die Federn überhaupt nicht in GSF-Repkit passen? Durchmesser der Federn 11,9 mm, Breite der Taschenenden 10,2 mm.
Wenn man sich die DRT-Federn anguckt, sind die Federn an den Enden ja etwas verjüngt. Ist das die Lösung?
Bearbeitet von robertundsophie
Die Federn sitzen in etwa so im GSF Repkit. Montiere das mal probeweise - evtl musst du ein wenig Fasen am Repkit machen damit die Feder etwas tiefer reinrutschen kann, aber die Federn müssen nicht durchs Repkit durchfallen.
vor einer Stunde hat robertundsophie folgendes von sich gegeben:
Mit Fase im Repkit meinst du soetwas?
Nein, ich denke eher an den Längsseiten in den Taschen der Platte, damit die Feder etwas eingebettet drin liegt.
vor 18 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Genau das meinte ich. Glaube ich zumindest.:-D Das orange markierte würde ich am Blech Repkits wegnehmen.
  • 7 Monate später...
  • 4 Monate später...
Am 4.1.2021 um 18:36 hat Rayn folgendes von sich gegeben:
Kann mir irgendjemand sagen wo man das Repkit in dem Onlineshop zwischen den tshirt findet.:-(
tja... ich habe gerade alles durchgeschaut.... - finde auch nix.... Vielleicht hat ja jemand nen Link dazu ?
Hallo Leute, im neuen Shop habe ich keine REP-Kits mehr. Bitte direkt an Maniac wenden.
Grüße
Jürgen
  • 5 Wochen später...
Kann man die Böllhoff-Muttern (530028VZ5) ein zweites mal verwenden? Oder hat jemand 4 neue für mich am Start?
Ich habe eine gebrauchte Primär mit Repkit gekauft - da sind die Schrauben verkehrt herum verbaut (Inbuskopf innen kupplungsseitig, Muttern außen - die stehen natürlich am Lagersitz von der Kurbelwelle an).
Danke für die kurze Rückmeldung.
vor 57 Minuten hat Tom Turbo folgendes von sich gegeben:
Gibt's noch irgendwo GSF Repkits?
Falls ja, wo?
Am 17.1.2021 um 20:03 hat CheGhor folgendes von sich gegeben:
