hab nun ein weiteres "problem". wenn ich die federn einbaue dann kann ich trotz schraubstockmontage (vorher 2x ohne probiert und dachte der fehler liegt daran) den spacer nicht ohne spalt an das zahnrad drücken. der spacer alleine liegt aber am korb voll auf (im zerlegten zustand).
der spalt geht ganz rund herum und ist gleichmässig! wenn ich in den spalt reinschaue sehe ich die federn eben schön in den spacer reinragen - daran scheiterts nicht.
ich würd daher fast vermuten, dass die kleinen 4 distanzbuchsen das zusammenziehen der flächen verhindert...
letztlich die frage: ist es bei euch auch so bzw kann ich es so lassen? schraubensicherung hab ich natürlich verwendet.......
mfg
edit findet die antwort eine seite weiter hinten: :-D :-D :wheeeha:
Hab die Federn gestern wie in der Anleitung beschrieben in die Taschen "geprügelt", das war vll en Mist. Hab die Primär zusammengeschraubt udn dabei ist mir aufgefallen das die Panzerplatte nicht ganz bündig mit dem Ritzel abschließt. Ist ds normal? :wheeeha:
Zahnrad muss sich gegenüber Korb und Panzerplatte verdrehen können damit die Ruckdämpfung einwandfrei funktionieren kann, das geht am Besten wenn die Teile nicht aufeinanderliegen. Der Spalt is also Absicht, je nach Toleranzen isser mal größer und mal kleiner, bei mir isser auch relativ groß, aber das macht nichts.
Bearbeitet von Motorhead
besteht die Möglichkeit die U-scheiben für den Tannenbaum einzel zu kommen ? Habe noch ein Kit bekommen in dem diese beiden Scheiben fehlen.... :-D
hallo,
ich habe hier eine v50 von einem bekannten zur reparatur.
unter anderem hat er den kupplungs-rep-kit verbaut.
leider schleift der innere kupplungskorb am äußeren. (siehe foto. dies ist zwar eine andere kupplung, problem ist aber das gleiche.)
ist es möglich am äußeren korb material abzutragen ohne diesen zu schwächen oder MUSS die primärwelle mittels distanzscheiben etwas angehoben werden?
dies möchte ich eigentlich vermeiden da der motor komplett zusammengebaut ist.
vielen dank schonmal
Habe das selbe Problem wie Clash :-D Könnte mann ungefähr hier Material abdremeln, würde das reichen oder schwächt das zu sehr??
Gruß Alex
Bearbeitet von Benderalex
Das ist ja super, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Mit dem REP KIT kann denke ich genause verfahren werden.
Danke auch nochmal an alle RepKit Entwickler für den immer schnellen Support.
Gruß Alex
Die Distanzscheiben sind die absolut letzte Lösung, wenn sonst nichts mehr geht... Auch mit Vorsicht zu genießen, da es damit zwischen Hauptwellenrädern und Nebenwelle ziemlich knapp werden kann. Einsatz daher erst, wenn trotz unten angeschrägtem Innenkorb absolut nix trennt.
Falls unbedingt nötig: Entweder selbst besorgen (sind Normteile, die normalerweise jeder Wälzlagerhändler hat, 11er Innendurchmesser brauchst du), oder PM an solo. Mit frankiertem Rückumschlag dürft das auch gehen, ist aber deutlich teurer als die Scheiben selber.
Gruß, jan
Hab am Samstag das Repkit mir gakauft bei Sip. Und von hier ne 2.56er Primär schon fürs Repkit vorbereitet gekauft. Wollte das eben mal zusammenbauen und habe dabei gemerkt das der Lochstich vom Alten Kupplungskorb und von dem Repkit nicht passen. Hab ich irgendwie einen besonderen Kupplungskorb?? Oder was passt da wieder nicht??
dein Primärkorb hat keine Aussparungen für die Federn, der passt nicht zur Primär die du da hast. stammt wohl von ner Primär ohne Ruckdämpfung.
Na toll!! hab ich so gekauft zusammen. Da ist noch ein Ring mit dabei der ausgebeult ist für die Federn. Alle anderen Kupplungskörbe sind ebenfalls so aufgebaut wie den den ich gekauft habe. Sind dann wohl alle die falschen? Welchen Korb muss ich mir den dann besorgen? Von welchem Modell?
Ich nehme gerne die Körbe von den XL2-Fuffis.
Die sind auch gehärtet und haben die Auschnitte für die Federn (wenn auch original ohne verbaut).
Die Einkerbungen halten sich dank der moderaten Leistungsentwicklung des Spenderaggregats meist in Grenzen, und die Schlachtprimärs sind immer sehr günstig zu haben.
keine nen rat welchen kupplungskorb ich nehmen muss?? :-D
schau doch mal in die anleitung, da is genau auf der ersten seite einer mit aussparungen für die federn abgebildet.
Dat is ja richtig. Frage war nur vielleicht dumm gestellt von mir. Von welchem Modell meine ich damit. Dann halte ich mal ausschau nach nem xl2 Korb.
  • 3 Monate später...
ich muß mein Rep Kit auf eine andere Primär umbauen - was für Schrauben muß ich dafür nehmen ? Und wo bekommt man überhaupt die richtigen ?
Beim Hersteller ? :-D Bitte kurze PM an mich !
ich nehme einfach immer die alten schrauben nochmal.
ich mußte die Schraube mit Mutter anflexen also abschrägen damit nix schleift - das haut glaube ich nicht wirklich hin oder ?
ich benutze (im rotax) die schrauben und angeschrägten muttern immer wieder. das soll keine empfehlung sein, nur eine information
Wer macht denn jetzt noch Repkits?
Ich bräuchte nämlich noch einen.
Schönen Gruß
es gibt wieder welche
und zwar beim Rollerteilehändler eures Vertrauens. Nur echt mit dem grünen Logo an der Tüte!
