Hab jetzt mein RepKit montiert und eine Frage:
Ist es normal, dass sich die innere Abdeckscheibe beim Festziehen der Muttern etwas wellt bzw. biegt?
Anbei zwei Fotos davon
Von wem und wann hast du das Repkit bezogen? Original GSF Repkit oder SCK Nachbau?
moin,
wo kann ich das am günstigsten beziehen? Hat einer nen Tipp?
Andreas
auch genau meine frage, in der bannerwebung beworben, aber über wen kaufen?
mfg
richard
mfg
richard
zum WE wirds da mehr Infos zu geben, der Verkauf übers GSF läuft gerade erst an.
brauch auch eine... :crybaby:
auf welche primär passt das rep-kit? bzw.. passen auf diese primär auch die DRT
wechsel-spiele?
gruss luk :thumbsdown:
Hello,
I have a problem with my primary 3.00 from Olympia (new) + GSF Repkit
The outside of my primary touch the crankcase (border of the bearing place). It's a primavera Vma2t crankcase
When i put the primary into the bearing, the outside of the primary basket touch and it's impossible to place the part nr7 (not space enough)
What can i do?
See here below in red
kann es sein, dass das gsf repkit nicht auf die drt primär passt? habe gerade versucht das zusammen zu bauen, das ergebnis ist ein schlackerndes zahnrad bei festgezogenen schrauben... gab es nicht irgendwann mal ein problem mit zu langen spacer hülsen?
Bearbeitet von pvfahrer
ne die beiden scheiben sind nicht gleich gross, das rep-kit liegt hier auch schon etwas länger herum. ist von der letzten oder vorletzten charge...
Beim GSF repkit gab es noch nie ein Problem mit zu langen Hülsen. Die werden extra angefertigt weil es nichts in passender Länge von der Stange gibt und auch bei stichprobenartigen Kontrollen ist noch kein ein Ausreisser aufgefallen. Um sämtliche Toleranzen bei den unterschiedlichen Primärherstellern in der Zahnradbreite abzufangen ist das GSF Repkit auf ein Gesamtspiel von 0,5mm ausgelegt (0,25 vom Korb zu Zahnrad und 0,25 von Zahnrad zu Repkitspacer) Das hört sich nicht nach viel an, ist es auch nicht, mit Öl dazwischen erst recht nicht, aber ohne Federn fällt einem das natürlich auf, klar. Mit Federn ist es unproblematisch.
Welcher ist denn der ursprüngliche Hersteller der "DRT Primär?" Und wieviel Spiel hast du bei angezogenen Schrauben, Korb an Zahnrad anliegend zwischen Zahnrad und Repkitspacer (mit 2 gegenüberliegenden Fühlerlehren gemessen)?
Bei meiner Alltagslaube ist jetzt auch so ein Zwischenfall passiert. Zum Glück haben sich alle losen Komponenten wie Federn und Blechreste unterhalb der Primär gesammelt und dort verkeilt - fühlte sich an wie ein Fresser, denn man konnte sich auf den Kicker stellen und nix bewegte sich.
RMS ist der Primärhersteller ( 2,54 ).
Naja, jetzt verbau ich Repkit aus der ersten Serie und es passt super, nur Schraubenkürzen und Montage.
Aber in der Anleitung bitte noch hinzufügen, das der Feder-Einbau nur und vor allem sicher klappt, wenn mann zu zweit arbeitet. Einer zwingt die Feder zusammen mit gehebeltem Schraubendreher, der andere drückt mit ner Wasserpumpenzange von oben auf die Feder - so klappt es problemlos.
to: Speedy G. und richosburli,
Das billigste "GSF-Repkit" hab ich bis jetzt bei pep erspäht, kostet dort 32,90!
Ob das dann Original ist kann ich nicht sagen, werde es mir aber in nächster Zeit dort bestellen, da das hier anscheinend ins stocken gerät.
Wer ist PEP?
Erstmal Respect an Jan und Gerhard, was hier zustande gebracht worden ist. 20 seiten lesen sich nicht so schnell. :crybaby:
Trotzdem ist mir eines immernoch nicht ganz klar: Kann man jetzt eine XL2 Kupplung fahren oder nicht? Ich habe ein V50 gehäuse, bzw. es kann auch ein PK Gehäuse werden. Primär wird wohl eine 2,56 oder 2,54er. Wahrscheinlich mit kurzen vierten Gang, werde einen Bullet 140 montieren.
'Kann mir jemand was dazu sagen?
Danke im Voraus.
Grüße
Alex
PS: Wenn´s passt, würde ich mal die Hand heben.... :thumbsdown:
Ja, das passt. In der bebilderten Anleitung vom Repkit steht noch worauf man achten sollte damit alles reibungslos und gleich beim ersten Versuch klappt.
hallo!
wollte mal nachfragen :thumbsdown:
Dauert nicht mehr lange.
Neue Kinder und kaputte Roller fressen die Zeit, aber die nächsten Tage gehts wirklich los.
Cheers!
Hi in der Vergangenheit wurden wenn ich mich recht erinner zum Repkit auch mal die Distanzscheiben angeboten um die Nebenwelle zwischen Lager und Welle auszudistanzieren.
Kann mir jemand sagen über wen ich die noch beziehen kann? Maße zwischen 0,1...0,25 ca.
Danke, Gruß fabse
