Nabend,
eignet sich der oben erwähnte Gaser für nen 133er Polini? Gefahren über Drehschieber mit langer Einlaßzeit.
,..pennah!
wieviel davon nach OT?
lange einlasszeit durch lange ausnehmung bei kurbelwelle oder großem einlass?
sorry für teilweise offtopic :-D
ca. 60° n.OT. Is durch Aussparung auf der KW verlängert. Naja, die DS-Dichtfläche is auch maximal verlängert.
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
hastn bild davon?
ich zeig auch meine gerne wieder her :-D
im prinzip wie deiner nur in den ecken hab ich nen kleineren radius und ausgerutscht bin ich auch nicht :-D
achja, dafür bin ich "unten" durchgebrochen und hab Kaltmetall aufgetragen.
..meiner schließt in kombination mit der Mazzuchelli Welle die ich verbauen werde bei 63° nOT
andere frage:
wenn du nen 27er vergaser verbauen willst...was für gedanken hast du dir bezüglich querschnitte gemacht?
soll heißen:
- welchen ansaugstutzen verbaust du?
- welche Fläche hast du beim Übergang Ansaugstutzen/Motorblock?
- welche Fläche (rein theoretisch) hast du bei der drehschieberdichtfläche?
ich wollte ursprünglich auch "was großes" verbauen, denke aber aufgrund meiner querschnittsflächen reicht ein 25er Vergaser.
(da sind dann Vergaserquerschnitt, Ansaugerquerschnitt und Übergansbereich annähernd gleich groß, nur zur Drehschieberdichtfläche verjüngt es sich minimal)
..Werte kann ich am abend liefern.
Ich war's nich! War schon so als ich den Motor das erste Mal geöffnet habe.
soll heißen:
Stutzen isn kurzer MBD-Stutzen
Also die Querschnitte und Flächen hab ich garnich ausgerechnet... :-D Hab mich da einfach ma auf amazombi's Info gestützt. Er empiehlt ja sogar nen 30er!
Der Stutzen und der Einlaß haben aber noch Potential, nur hab ich dieses Jahr keinen Platz und keine Zeit. Wir müssen soviel am Haus machen...da kann ich die Karre nich auseinanderruppen.
Denke aber, dass ein grösserer Gaser schon noch was bringt bei mir. Der 25er is zwar optimal abgestimmt mit Mischrohr und so, aber ma checken was da noch so kommt. :-D
,..pennah!
...na vielleicht kann amazombi was dazu sagen.
kannst du ein bild deines ansaugstutzens reinstellen?
ich werde nen 24er Ansauger von CDC (uralt malossi) verbauen, weil der am schönsten am Auspuff vorbeipasst.
Das is mein kleiner, süßer MBD-Stutzen. :-D Kommt halt schön überm Kicker raus, isn 26er.
,..pennah!
lecker!
nur übern Kicker hab ich keinen platz, da is der auspuff im weg.
tja ja der Mister Bee hat schon was drauf :-D
...ich kann den auf der dellOrto seite nichtmal finden :haeh:
...und wie willst du den Vergaser für Steckverbindung auf den MBD-Stutzen zwicken?
den Ansauger beim Anschluss abdrehen?
der Vergaser war hier drauf verbaut:
hier gibts daten zu dem moped:
http://utenti.lycos.it/sst125/tecnicals.html
Bearbeitet von King Kerosin
Ja, wären nur 2mm, da Anschluß angeblich 34mm. Noch hab ich ihn ja nich. Bevor ich drauf biete wollt ich erstma hören ob sich das Ding generell lohnt...
,..pennah!
das is so ein eher uralter DO, hatte mal so einen in 22mm, für leistungsorientiertes Tuning eher nicht zu empfehlen, schätze den noch schlechter ein als den gewöhnlichen Trommel-DO. Die Nadel hat auch nur 3 Positionen die auch noch ein gutes Stück auseinander sind und der Schieber is ein einfacher Flachschieber, kein Doppelflach- oder D-Schieber wie bei den modernen Flachschiebervergasern.
pennah,
such dir doch einen mikuni 27 schräg strom vergaser, giebs ab und an bei ebay für günstiges geld. finde das ist ein top vergasere, wenn man nicht grade die kohle für einen tmx ausgeben möchte.
    • Hey. Ich verkaufe gerade einen PM auf Kleinanzeigen. Grüße
    • Super praktisch, vor allem als Brillenträger. Ich mag meinen C-3PO C3 Pro nicht missen.
    • Meine sind beide von klein auf mit Sheba Classic Pastete (also das feste Zeug ohne Schlabber, welches ich für Geldverschwendung halte) und Almo Nature aufgewachsen. Almo Nature ist Fleisch, das ohne Zusätze, Getreide, Schlabberzeugs etc. im eigenen Saft in der Dose gegart wird. Zudem werden alle Profite in Projekte gesteckt, die Katzen, Hunden und der Biodiversität zugute kommen (laut Aufschrift auf den Dosen, Slogan "Owned by the animals"). Ist sündhaft teuer, daher kaufe ich immer in großen Mengen für über 200,-€ und habe erstmal genug für ca. 9 Monate.   Ich hab' sowohl vom Sheba als auch vom Almo Nature je 5 Sorten oder so, da wird bunt gemischt für Abwechslung. Im Keller ist ein "kleines" Futterlager, auch Trockenfutter 4 Sorten á 4kg. Wenn die Apokalypse kommt, sind die Viecher auf jeden Fall versorgt.   Will sagen: mal futtern sie mehr, mal weniger. Sie halten aber sehr stabil ihr Gewicht und kacken Briketts.   Wenn deiner auch Freigänger ist (meine nicht), ist es durchaus möglich, dass er sich nicht nur Mäuse holt, sondern auch in der Nachbarschaft noch durchfüttern lässt (derzeit steht auch vielerorts Igelfutter rum).
    • Letztens ist mir abends im dunklen Park eine Lasten-Mama entgegengekommen. Da bist du echt komplett blind geworden. Erst im letzten Moment habe ich gesehen, daß neben ihr zwei Kleinkinder unbeleuchtet auf Pukys unterwegs waren. Wäre ich wegen des Lichts nicht sowieso schon sehr langsam gefahren, hätte ich die beiden voll erwischt.
    • Neue Heidenau K80 SR 3.50 - 10   1x TL (DOT 0320) 1x TT (DOT 3419)   Preis: 50€ zusammen Standort: Raum Frankfurt / Main
