hallo mal wieder, wer von eich kann mauern?
also wenn ich auf einem trip draufmauere, wankt die mauer dann oder fällt die um? sollte ich gleich 2 trips nehmen, aufeinmal,
oder besser einen zweiten hinterher- wenn die mauer dann lustig wackelt?
bitte helft mir weiter!
hallo cal.68.
also, es sollte darauf geachtet werden das der trip in verbindung mit dem maurer/in im einklang ist, denn wenn dies nicht der fall sein wird :-D bekommt der maurer ein problem, denn die wand wird dem chef nicht mehr sehr gut gefallen.
therapeutisch wird so ein trip wahre wunder bewirken, denn der betroffene maurer/in wird nach dem wohl hoffentlichen runterkommen, nur noch wände mit bunten peace zeichen mauern :-D die dadurch erfolgte bewustseinserweiterung kann auch ihm nachhinein eine andere auffassung der mitmenschen mit sich bringen und es kann vermutet werden, dass sich der maurer/in dann in das gruppen gefüge mit wortgewanten beiträgen einbindet. das unkontrollierte grobiale herumschleudern der steine hat dann ein ende!
ich schlage vor: vorm mauern eine trip, dann eventuell nach bedarf die darauffolgenden wochenenden immer einen oder zwei weiter trips einnehmen lassen, damit die mauer immer weiter wackelt beim aufmauern!
mir auch nicht geheuer- kannte da aber mal
das manche mauer meinem speziellen "wind of change" nicht standhalten kann, ist einigen erst seit sonntag bekannt?
also, soll lustig wanken, darf auch bröckeln.
wo tu ich den trip rein, oben oder unten? oder, weil es eine natursteinmauer ist , eher was natürlicheres reichen?
Bearbeitet von cal.68
ok Neugier ist geweckt!
Was zum :-D quatscht Ihr da?
Das passiert mir immer bei Mauern---> :uargh: Da wackelt nix! :-D
Edüt: Bekam Hintergrundinfo, las den Thread nochmal und es kam Licht ins Dunkel! ;-)
Gruß, André
Bearbeitet von André@T5
keine ahnung wie das bei der umzuwerfenden mauer mit pilzbefall aussieht :-D
auf jeeeeden Fall.
Denn wir wissen ja Alle:
Aus Feuchtigkeit im Haus entsteht sichtbarer oder unsichtbarer Schimmelpilzbefall -und damit ein Nährboden für schwere Erkrankungen wie Allergien und Asthma!
looooooooooooooooooool :sabber:
Mein Gemäuer hat schon fast wieder den "Neubau-Status" :-D
Allergien- und Asthma-auslösende Fälle sind mir zum Glück noch nicht untergekommen... :grins: Ich hoffe,es bleibt dabei!
Vor Heimwerkern,die keine Ahnung von Statik haben grault es mir aber auch...
Verfärbungen, Abplatzungen, Risse: Wenn die Fassade - das Gesicht des Gebäudes - in die Jahre kommt, ist nicht nur die Optik, sondern auch die Bausubstanz gefährdet. Wir bieten dagegen neue Frische mit gesunder Tiefenwirkung für Alt- und Neubauten
Aber gewisse Winkel können mit einer gewissen Reibung doch ganz schön sein...
<{POST_SNAPBACK}>
na logen...
es kommt ja schließlich auf den winkel an, nicht auf die größe
:wasntme:
ja bei der verlegetechnik muß der versierte hobbyhandwerker sich schon gedanken machen.
soll das rohr jetzt horizontal oder vertikal verlegt werden, paßt die muffe, soll das rohr mit abdeckkappe oder ohne verlegt werden?
da gibt es mitunter auch das eine oder andere zu optimieren...
    • Dann fahr mal nen Kilometer Vollgas, dann gleichzeitig Kupplung ziehen und Zündung aus, ausrollen, Kerze raus, anschauen. Das wird dann sicher anders aussehen...
    • bei Unterbrecher variiert man den Abstand, bei elektronisch kann man die Löcher etwas aufbohren
    • Huhu, ist super geworden, der blaue Otto!   Und ich wiederhole gerne meine Idee von 2021 (hier auf Seite 3 - Klick -),  den Roller bei der jährlichen Oldtimer-Markt-Auktion im Januar versuchen unterzubringen, wenn die für 2026 noch Fahrzeuge "brauchen".   - Eine Vespa hatten die in XX Jahren noch nie, glaub ich. - Man ist die rechtliche  los! - Vielleicht hat die Redaktion Interesse an einem 2-seitigen Bericht über die Entstehungsgeschichte.
    • Hallo, ich habe eine PX Lusso ohne Batterie, der Hupengleichrichter ist kaputt. Möchte eine Schnarre verbauen. Meine Frage wäre, an welchen Kabeln stecke ich die Schnarre an? 1 x schwarz grün wäre logisch oder ? Vom Hupenknopf oder Kabeltunnel und 1 x ????? Evtl. hat ja auch einer eine Idee wie ich ohne den Gleichrichter die Hupe anschließe.  Bei meiner Elestart habe ich auch eine Schnarre, die ist an schwarz/grün vom Kabeltunnel und an einem grauen Kabel angeschlossen, das funzt.  Die nicht Elestart Lusso hat leider einen anderen Kabelbaum. Danke schon mal für >Tipps
    • Welcher Vergaser denn überhaupt genau , konnte ich nichts lesen. Welcher Luftfilter , Membran oder DS? Also ich wäre ja bei einem 130er mit einer ND kleiner als 45 vorsichtig.  Würde da schon eher höher gehen, grad mit einem nicht Original Auspuff.   Okay hab mal ein paar seiten weiter vorne gelesen.
