hallo mal wieder, wer von eich kann mauern?
also wenn ich auf einem trip draufmauere, wankt die mauer dann oder fällt die um? sollte ich gleich 2 trips nehmen, aufeinmal,
oder besser einen zweiten hinterher- wenn die mauer dann lustig wackelt?
bitte helft mir weiter!
hallo cal.68.
also, es sollte darauf geachtet werden das der trip in verbindung mit dem maurer/in im einklang ist, denn wenn dies nicht der fall sein wird :-D bekommt der maurer ein problem, denn die wand wird dem chef nicht mehr sehr gut gefallen.
therapeutisch wird so ein trip wahre wunder bewirken, denn der betroffene maurer/in wird nach dem wohl hoffentlichen runterkommen, nur noch wände mit bunten peace zeichen mauern :-D die dadurch erfolgte bewustseinserweiterung kann auch ihm nachhinein eine andere auffassung der mitmenschen mit sich bringen und es kann vermutet werden, dass sich der maurer/in dann in das gruppen gefüge mit wortgewanten beiträgen einbindet. das unkontrollierte grobiale herumschleudern der steine hat dann ein ende!
ich schlage vor: vorm mauern eine trip, dann eventuell nach bedarf die darauffolgenden wochenenden immer einen oder zwei weiter trips einnehmen lassen, damit die mauer immer weiter wackelt beim aufmauern!
mir auch nicht geheuer- kannte da aber mal
das manche mauer meinem speziellen "wind of change" nicht standhalten kann, ist einigen erst seit sonntag bekannt?
also, soll lustig wanken, darf auch bröckeln.
wo tu ich den trip rein, oben oder unten? oder, weil es eine natursteinmauer ist , eher was natürlicheres reichen?
Bearbeitet von cal.68
ok Neugier ist geweckt!
Was zum :-D quatscht Ihr da?
Das passiert mir immer bei Mauern---> :uargh: Da wackelt nix! :-D
Edüt: Bekam Hintergrundinfo, las den Thread nochmal und es kam Licht ins Dunkel! ;-)
Gruß, André
Bearbeitet von André@T5
keine ahnung wie das bei der umzuwerfenden mauer mit pilzbefall aussieht :-D
auf jeeeeden Fall.
Denn wir wissen ja Alle:
Aus Feuchtigkeit im Haus entsteht sichtbarer oder unsichtbarer Schimmelpilzbefall -und damit ein Nährboden für schwere Erkrankungen wie Allergien und Asthma!
looooooooooooooooooool :sabber:
Mein Gemäuer hat schon fast wieder den "Neubau-Status" :-D
Allergien- und Asthma-auslösende Fälle sind mir zum Glück noch nicht untergekommen... :grins: Ich hoffe,es bleibt dabei!
Vor Heimwerkern,die keine Ahnung von Statik haben grault es mir aber auch...
Verfärbungen, Abplatzungen, Risse: Wenn die Fassade - das Gesicht des Gebäudes - in die Jahre kommt, ist nicht nur die Optik, sondern auch die Bausubstanz gefährdet. Wir bieten dagegen neue Frische mit gesunder Tiefenwirkung für Alt- und Neubauten
Aber gewisse Winkel können mit einer gewissen Reibung doch ganz schön sein...
<{POST_SNAPBACK}>
na logen...
es kommt ja schließlich auf den winkel an, nicht auf die größe
:wasntme:
ja bei der verlegetechnik muß der versierte hobbyhandwerker sich schon gedanken machen.
soll das rohr jetzt horizontal oder vertikal verlegt werden, paßt die muffe, soll das rohr mit abdeckkappe oder ohne verlegt werden?
da gibt es mitunter auch das eine oder andere zu optimieren...
