beim scooter-center würd ich eher mal anrufen und nachfragen. so aktuell sind die ja nicht immer mit der website.
ansonsten frag mal beim rollerladen in pfaffenberg nach. der chef war grad wieder in italien... www.rollerladen.com
viel glück
felix
also beim sck standen vor nem halben jahr 2 im laden, ich denke im netz wird dazu nichts stehen, musste halt mal anrufen.
gerber wollte immer welche besorgen, allerdings aus indien glaube ich, ob das geklappt hat weiß ich nicht. Auch da gilt: probier ihn anzurufen!
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
