wo kann der Vergaser SHBC ueberall Falschluft ziehen???
an der Schwimmerkammer, am Deckel oben??? Wie gross muss das Loch sein damit die Luft dort gezogen wird, reicht schon ein Loch von der Groesse einer Stecknadel????
Kann auch Fremdluft ziehen an der Ansugstutzen-kappe (Filzring) ist aber nur
selten der Fall..... nur damit du alles auschliessen kann.
<{POST_SNAPBACK}>
...bei mir wars der Flansch am Ansaugstutzen. Curil Dichtmasse löst das Problem schnell und zuverlässig :-D
Grüsse, Thommy
