gilt jetz nimmer fahrzeug is verkauft,
simon
hab grad nicht so die geeigneten bilder zur hand, daher einige fakten
tüv 12/05 angemeldet, fährt, rahmen verzogen, alles komplett/ original
wer intresse meldet sich, ich dachte an 300 euro solang alles zusammenbleibt,
viel spaß simon standort bei münchen (1h ca.)
Bearbeitet von simon.w
<{POST_SNAPBACK}>
Alders ... der Roman sucht doch was in der Art ... frag den mal, dann bleibts auch einigermaßen in der Familie. :-D
huch...und auf einmal taucht se wieder auf....wie kein Interesse mehr an ner Velo Solex :-D
ich dachte du hast die solex in ebay reingesetzt?
mehr weiß ich dazu grad nimmer, daher hab ich jetzt bei verkaufen reingeschrieben,simon
Gast
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
