habe nen Kabelbaum von ner 125er PV mit Blinkern und möchte auf 12v umrüsten. Wo kommt denn dann der Spannungsregler hin, also wo muss ich den zwischenschalten? Und welche 12v Zündung nehme ich am besten dafür? HIER is der Plan, ich hab keinen Plan - bitte um Hilfe.
felix
Bearbeitet von SpecialHeizer
Der einzig mir bekannte Schaltplan zur Umrüstung ist der hier:
Aber der ist ohne Blinker und taugt auch sonst nicht sooo viel.
Wenn du wirklich gar keine Ahnung von Elektrik hast, dann lass? dir beim Umbau lieber von jemandem helfen.
Einfach und grob erklärt gehts so:
Am Regler sind 3 Steckplätze: 2 nebeneinander, einer mit Abstand alleine. Stromführendes Kabel aus Zündspule an einen der beiden nebeneinanderliegenden Steckplätze. Dann geht in den Regler der bislang ungeregelte Strom rein. Vom Steckplatz daneben nimmst du den dann geregelten Strom für deine Verbraucher ab (Lampe vorn und hinten). Der einzel-Steckplatz ist für masse, den kannste direkt an die Karosserie legen (da, wo du den Regler mit ner Schraube befestigst). So müsste es vom Prinzip her gehen. Den Rest kannste dir dann logisch erschließen.
:plemplem: ich glaub da bin ich echt nicht fit genug was elektrik angeht. Kann mir einer von euch nicht nen Kabelbaum nach meinen Wünschen zusammenstricken, oder kennt ihr jemanden der das machen kann?
Will damit eigentlich nix zu tun haben, soll einfach nur funktionieren :-D ach ja, was für ne 12v Zündung brauche ich denn dann- eine mit 3 oder 5 Steckerausgängen?
<{POST_SNAPBACK}>
ach komm is ganz easy
einfach so wie px200hh dat gepostet hat dann den grünen vom motor direkt an den lenker zum ausschalten
dann einen nach hinten dann haste rücklicht
einen nach vorne zum schalter und von da auf die lampe
dann einen zum bremslichtschalter (pk) und von da aus zum rücklicht dann haste bremslicht
und denn kannst du dir noch hupe und den ganzen anderen kram auch noch verkabeln
is echt easy , ich hatte davon auch keinen plan und habs einfach mal probiert funzt super
mfg frank
ich befürchte :-D(
es gib da noch ein kleines Problem mit den Schaltern ;-)
Die normalen V50/ PV Schalter sind meißt "Öffner", dh wenn Lampe aus dann ist sie Kurzgeschlossen !
Also wenn das Licht aus ist währe bei einem 1 zu 1 umbau auch immer Blinker/ Bremslicht / hupe Tot und umgekehrt .
Das macht die sache ein bisschen schwieriger ;-)(
aber nicht unmöglich :-D
GrüSSe Torsten
@ TSs: Nun mach ihm mal keine Angst.
@ Elektroneuling: Du musst den Bremslichtschalter tauschen. Bei der V50 ist der ein "Öffner". Das heißt: Wenn du auf die Bremse trittst, öffnet sich dadurch die Kabelverbindung und Strom fließt. Beim Umbau auf 12 Volt muss es genau anders herum sein. Du kaufst dir einfach einen Bremslichtschalter von der PX. Das ist ein "Schließer". Schon fertig. Und der ganze Rest wird dir leuchten, wenn du erstmal damit begonnen hast, den Regler einzubauen. Am Lenker-Schalter musste ich bei mir nix ändern. Weiß nicht, ob TSS da andere Erfahrungen hat.
Nun denn, die Vespa-Elektrik ist wirklich keine höhere Mathematik.
Genau so is es, es sind nur zwei Sachen, die geändert gehören:
1. Bremslichschalter einbauen, der schließt (15 Minuten und 8 Euro), der hat die gleiche Bauform wie der Öffner, den Du jetzt drin hast
2. Blaues Kabel von diesem Schalter direkt zum Bremslicht führen (wie im oben gezeigten Schaltplan). (je nach Geschick 15 bis 30 Minuten und 50 Cent)
Jetzt noch die Lämpchen und Sofitten wechseln, da die jetzt eingebauten nur kurz und hell aufleuchten werden
<{POST_SNAPBACK}>
Das kann ich bestätigen. Am Licht-/Killschalter muss bei der PV nichts verändert werden. Wegen Anschliessen der Kabel am Spannungsregler bitte hier mal lesen, da steht eigentlich alles drin.
OK OK, ich werds selber probieren. Da bin ich ja mal gespannt ob das nicht wieder in einer riesen Frustaktion endet...
Hab noch 3 Fragen:
- Hatte bisher kein Bremslicht, kann ich den PX Schalter trotzdem irgendwie ans Bremspedal frickeln oder brauche ich ein neues Pedal?
- Auf dem Schaltplan führt vom Schalter ein braunes und ein violettes Kabel zum Scheinwerfer; das is doch Fern- und Abblendlicht, oder?
- das gelbe Kabel is nur für den Blinker, wenn aber nur 3 kabel insgesamt aus der ZGP kommen, wie mach ich das. Auf dem Plan sinds ja 4 Ausgänge.
...danke schonmal für die Unterstützung
das gelbe kabel ist für das rücklicht und den scheinwerfer.
die drei kabel grün, blau und schwarz sind dafür:
grün: zündschloss bzw. killschalter.
schwarz: masse (-).
blau: kommt in einen von den gelben anschlüssen des spannungsreglers.
braun und violet sind für fern- und abblendlicht.
die anderen drei kabel kommen an die blackbox (weiss, rot, grün).
:-D Eine Frage,und zwar hab ich hier den Schalter der PK,so,und da wollt ich mal wissen wo kommt das graue Kabel dran vom Schalter,ich mein das kommt auf die Bremse?Oder?Dann das Violette Kabel,ich würd sagen das ist + und kommt dann ans Blaue oder?Der Rest ist mir klar.
  • 2 Jahre später...
Hallo! Also ich hab da mal ne Frage zum Thema und will kein neues Topic öffnen... es geht um diesen Spannungsregler! Ich weiß nicht, wo ich ihn am besten montieren kann bzw. wo er original angebracht war. Hab ne V 50 Special Bj. 81 und als ich sie gekauft hab, lag der Regler mit zwei großen Kühlblöcken (auf den Regler montiert) einfach in dem linken Seitenfach... Aber der hat ja extra zwei Schraublöcher und irgendwo muss der doch wohl dran (von wegen Masse auf Karosse, oder so). Find da aber auch keine Löcher o. ä. im Rahmen an denen ich den Regler befestigen könnte.
Wie kann ich das am besten machen? Vielen Dank Sebastian
Die V50 hatte original keinen Spannungsregler. Wurde also mal nachgerüstet. Die Masse holt sich der Spannungsregler nicht über die Schrauben zur Befestigung, ginge auch schlecht, da das Gehäuse aus Alu ist, was eher ein suboptimaler Leiter ist. Daher ist der Befestigungsort relativ frei wählbar. Beliebt sind Befestigungen im Seitenfach (Löcher bohren) oder eine Halteplatte an den vorderen Sitzbankschrauben.
SubWay
  • 7 Monate später...
Ich hab einen Spannungsregler mit 5 Anschlüssen und will ihn in meine V50 ohne Batterie einbauen. Kann ich die Steckplätze +B und C einfach freilassen oder brauch ich einen anderen Regler??
Wenn die Karre eh restauriert und neu gelackt wird Sechskant Schrauben mit dem Spannungsregler Lochabstand unter der Sitzbankbefestigung anschweißen und Toolbox ein wenig einbeulen , funktioniert super ! :-D
bei mir flog das teil lange bezugslos einfach im vergaserraum herum :-D
chaotenstyle!
in meiner Stadtroise hängt der innerhalb an der Verstrebung von der rechten Seitenbacke, mit nem Stück Kabel :wheeeha:
muss vorerst so gehen.
Also ich hab (jetzt nicht gleich umnieten, wenns net stimmt) ein: gsf_wallbash.gif
- Spezial Motor
- 3 Kabel (Schwarz/Grün/Blau bzw. Masse/Zündung/Wechelstom)
- Unterbrecher
- ohne Spannungsregler mess ich zwischen Masse und Blau gute 25V Wechselspannung, demnach wirds schon en 12V sein.
Den will ich in ne 50R (12V) einbauen, also ohne Bremslicht und ohne Blinker (klar*g*).
Dachte mir das so wie bei vespa-t5 mit den Reglern beschrieben.
Einfach Regler zwischen stromführendes Kabel hängen (ungeregelt rein, geregelt raus).
Habs unten mal versucht darzustellen, sieht kompliziert aus, ist es aber nicht. (Blau aus der Lima ist bei mir Rot).
Vielleicht hilfts dem ein oder anderen noch.
Hmmm...
...wenn du es so machst wie auf dem Bild, dann kriegen die Verbraucher Licht und Schnarre nichts ab, da du die geregelte Spannung auf Klemme M (=Killfunktion) gelegt hast.
Die richtige Einspeisung bei deinem Lichtschalter wäre Klemme 8 rechts neben dem Schnarrentaster.
Oder sehe ich das falsch?
:-D bobcat
Stimmt, ist glaub richtig.
Grün gehört an M zum Killschalter.
Rot an 8 vom Schnarrenschalter, der ja ein Öffner ist und die restlichen Verbraucher mit Strom versorgt.
Richtig oder?
Exakt. So müsste es funzen. Damit bekommen Licht und Schnarre (wie im original in Reihe geschaltet) über ihre beiden Öffnerschalter geregelte 12 Volt~.
Was mir persönlich an dieser Schaltung allerdings nicht recht gefällt ist der Umstand, dass der Spannungsregler den vollen Kurzschlußstrom verdauen muss, wenn kein Verbraucher zugeschaltet ist. Das tut den Dingern nicht unbedingt gut...
Kann man aber vermeiden, wenn man den Lichtschalter immer auf "an" stehen hat. :-D
:-D bobcat
Wunderbar,
dann passt das ja so. Die 5 Kabel werd ich dann irgendwann selbst zusammenstricken, dafür en Kabelbaum zu kaufen wär schon etwas :-D
Licht brennt ja im Normalfall sowieso immer, hab ja eh nur die kleine Sofitte als Standlicht und ne einfädige Birne als Abblendlicht.
Dickes Danke an bobcat!!!
  • 1 Jahr später...
Hallo.
Es kan ja sein, daß ich was überlesen hab. Aber es wurde nirgens erwähnt, daß der Hupenknopf ebenfalls als Schließer umgebaut werden muß. Den Schalter gibt es aber auch fertig für 12V. Hier ist noch zu erwähnen, daß die Anschlußplatten der Schalter zum Teil sehr unterschiedlich sind.
Un hier noch meine Lösung der Unterbringung eines Spannungsreglers in einer PV:
Kann mann natürlich mit kleinen Blechstreifen eleganter gestalten.
So passt der Regler aber mit der Zündspule auf den Originalhalter im Seitenkasten :-D
    • Hatte bei meinem Malle auch bei 4-5tkm das Problem mit den Original Piaggio Cosa Belägen. Bin dann recht früh auf die CR80 von Pillepoppen weil er für jeden Korb die passenden Beläge angeboten hat. Aktuell vier Roller über 20PS (Cosa und PXalt Körbe) auf den CR80 und seither keine Beläge mehr tauschen müssen. Empfehle sie sehr gerne im Bekanntenkreis weiter und kam nie wieder das Thema Kupplungsprobleme auf den Tisch bei den Gesprächen. Sicher gibt es viele Hersteller und Materialien aber die Präzision der Laschen an den Korb lässt meist zu wünschen übrig m.M. Wollte für mich einfach eine finale Lösung bei möglichst hoher Materialqualität, da schlicht die Zeit fehlt weiter zu testen. PP liefert dazu noch einen Top Service und ist immer gut erreichbar. Zuvor hatte ich die Kupplung pro Saison 2-3 Mal draussen und das war mir einfach zu viel Stress. Wenn man es dann in Rekordzeit kann, beruhigt einen der Spruch "Alles nur zur Übung..." auch nicht mehr wirklich;) Als der Halbmond sich dann mal selbstständig gemacht hat, war für mich klar, es muss eine Lösung her so geht es nicht weiter.
    • @vesparazzovielen Dank für die Antwort
    • Habe die CR80 mit Zwischenscheiben von Scooter Center verbaut und dafür Federn rausgenommen. Jetzt sind 12xL und 2xXL verbaut. Habe 25nm und das funktioniert im Moment ganz wunderbar. Auch weniger Vibration als bei den original Belegen.
    • Die V9M Gehäuse sind identisch mit den Seriengehäusen. Kann also problemlos verwendet werden. Wurde ja auch wie man sieht im Mai 53 hergestellt
