Hallo leute.
Ich habe mir bei e-bay vor längerem eine px 80 (Scheunenfund) gekauft. ich habe jetzt mal den motor ausgebaut und sah, dass der motor ein kolbenfresser hatte. nun ist jetzt die frage, ob der simmering gerissen ist.
Also meines Achtens ist im Motoröl kein Benzin reingelaufen. es ist dickflüssig und riecht nicht wirklich nach benzin.
Danke im Vorraus
Craft
Hallo leute.
Danke im Vorraus
Craft
<{POST_SNAPBACK}>
Egal ob gerissen oder nicht, ich weiss nicht wirklich was Du damit meinst, mach auf jeden Fall beide Siris neu wenn der Motor eh schon auseinander ist! Ist nicht so viel Aufwand und Du hast dann auf jeden Fall Ruhe und kannst ein Nebenluftproblem ausschließen! Und so teuer sind die Dinger nun auch nicht...
Lima: Polrad ab, Zündgrundplatte ab, Siri kann man dann mit nem Schraubendreher raushebeln, möglichst ohne den Sitz oder die Lauffläche auf der Welle zu beschädigen.
Kulu: Dazu muss der Block gespalten werden, Kurbelwelle raus, dahinter sitzt der große Siri. Auf den Sitz achten: Mit Rille -> gummierter Ring, ohne Rille: Metall
