Hi
Grund meines beitrags ist die tatsache dass mir irgendwelche spinner sand und dreck in den tank geleert hatten und ich es erst zu spät gemerkt hatte.
nun ja gottseidank hat mein Motor nichts von der ganzen :-D abbekommen und ich hab damit angefangen den Tank zu reinigen. leider hat er auch angefangen zu rosten (keine ahnung was da alles drin war) auf alle fälle bin ich dabei auch den Rost zu entfernen. wenn alles nix hilft muß eben ein neuer, alter Tank ohne rost her. daraus folgt ich brauch was zum abschließen weil nochmal mach ich die prozedur nicht mit ;-)(
Da die sitzbank schlösser aber so einfach zu knacken (bzw. öffnen)sind habe ich vor mir irgenwie eine möglichkeit zu schaffen den Tankdeckel zu verschließen.
Hat irgendjemand von euch eine Idee oder schon was verwirklichtes. wäre für jede idee dankbar. :-D
ach ja ist ein V50 Tank
Flügelmutter mit Loch in einem Flügel, zwei Kettenglieder an den Tank und dazwischen ein Vorhängeschloss so dass die Flügelmutter nich gedreht werden kann.
verlängerungslabel und drehstrom auf den rahmen. am naechsten tag weisste auch wers war  :-D   ;-)   ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Jaaaaa ..... und dann triffts einen armen Hund der nur dranpissen wollte :-D :grins: :grins:
Alarmanlage von Louis unter die Sitzbank auf den Tank kleben/schrauben. Kostet rund 10 Euro und hat nen Erschütterungssensor...
<{POST_SNAPBACK}>
Hast du eine die funktioniert? Hab letztes oder vorletztes Jahr zwei Stück von den Dingern bei Louis bestellt, konnte ich gleich wieder zurückschicken weil komplett ohne Funktion :grr:
Hab mir mal in der Realschule als Abschlussprüfung sowas selbst gebaut, damals noch fpr meinen Plasteroller. Bei mir hats funktioniert...
<{POST_SNAPBACK}>
dranpissen gehört auch unter Strafe!
Hab ich mal gesehen, da hatte sich einer zwei Metallbügel gedengelt, an einem Ende mit Sitzbankbefestigung drangeschraubt, das andere Teil am Sitzbankzapfen, die beiden anderen Enden rechtwinklig hochgebogen und mit Loch für eine Vorhängeschloss versehen. Die lagen ziemlich stramm über dem Deckel und ließen sich nicht einfach so wegklappen.
das ist da wohl jede zweite. da dasproblem aber in den Läden bekannt ist, kann man tatsächlich alle Anlagen,die vor Ort sind so lange ausprobieren, bis man eine funktionierende gefunden hat... so war bei mir. nr. 5 ging dann und tut bis heute ihren dienst. gibt jetzt auch welche für ca 13,- mit externem schlüsselschalter...
Bearbeitet von jerome_kent
Danke mal bis jetzt für eure Vorschläge aber so sachen wie alarmanlage und andere sitzbank find ich nicht sehr originell
soll aber nicht böse gemeint sein :-D
Ich hätte gerne so ne richtige Konstruktion aus blech und mit nem richtigen einbau schloß gibt es da schon was in der richtung?????
Ideen hab ich schon genug aber ich wollte mal hören wie ihr euren "VVespakühlschrank" schützt
<{POST_SNAPBACK}>
Gibts zu dem 10-Euro Teil ne Artikelnummer, oder nen direkten Link??
Hab da bei Louis noch nie was gefunden.........
ich hab bei meiner v50 den unteren der beiden geposteten tankdeckel angebaut
einfach oben drauf gesetzt und verbraten, löpt gut
außerdem steht er dann etwa 3 cm auf dem tank, und das ist gut denn dann brauch ich die gfk bank nicht mehr zum tanken abnehmen
passt übrigens auch noch unter die corsa bank drunter
mir hat mal jemand zeitungspapier in den tank getan, ich bin gefahren roller abgesoffen, hmmm ich gewartet , gekickt sprang an weitergefahren und das so über 2 monate, bis ich beim tanken so einen schatten vorbeischwimmen sah, ich so hä watt soll datt denn??
n bischen geangelt und zum vorschein kam die nordwestzeitung von letztem jahr
so ein mist auch
mfg Frank
Kann man die o-schlösser wirklich so leicht knaken und wenn ja, dann wie :-D   ?
MfG _-FoX-_
<{POST_SNAPBACK}>
Ja ... und wie, das weis die Werkstatt Deines Vertrauens auch.
habe nicht vor schmu zu machen, möchte nur sehen, wie hoch der IQ sein müsste um das ding auf zu kriegen.
wenns jeder grundschüler schafft, werd ich mir auch was überlegen müssen, da wir hier genügend diebe haben(im dorf)
MfG _-FoX-_
MfG _-FoX-_
<{POST_SNAPBACK}>
Würde ich das einem Grundschüler beibringen würde er das auch schaffen .... und wenn er a bisserl trainiert wage ich zu behaupten dass der Grundschüler Deine Vespa dann in unter drei Minuten vom Hof fährt.
Allerdings der gemeine Dieb ohne Ahnung von Vespen ist schneller wenn er den Roller trägt.
    • Du willst den Schlitz schließen? Wofür? Optik?    Also der Schlitz ist ja immer da drin im Betrieb als Lusso Gabel. Daher ist da ja auch alles andere als ein Problem seitens der Festigkeit.    Die Festigkeit verschlechterst du nur durch dein „bruzzeln“ und verbesserst sie keinesfalls. Im Gegenteil!
    • Das ist natürlich Top   Danke für den Tip - das hatte ich bisher gar nicht am Schirm
    • Die alten LF Motoren vor der PX Ära haben beidseitig ein identisches 613912.  Also zweimal fest.    Ich habe jetzt immer noch nicht kapiert, was du da GENAU verbaut hattest?!    Das NU205 ja nun nicht. Dachte jetzt das reguläre PX Lima Lager war verbaut?    Hast du ein Bild des noch heilen Lagers? Also beim Zusammenbau? Aus dem „Bruch“ erkenne ich nichts. Hast du eine Bezeichnung des defekten Lagers?    Also war es garnicht zweiteilig? Lagerring auf der Kurbelwelle und Lager in der Lima Hälfte?
    • Danke dir. Das hat echt gut und schnell funktioniert.
    • Hallo! Ich bin gerade dabei, mir einen Traum zu erfüllen. Ich habe mir ein Haus gekauft. Ich bin wirklich schockverliebt, obwohl es eigentlich nicht ganz das ist, wonach ich ich gesucht habe. Aber obwohl ich nun schon 7 mal dort war, habe ich noch nichts Negatives daran gefunden. Ich beschreibe es Euch mal: - Doppelhaushälfte BJ 1953. Absoluter Originalzustand, null verbastelt, eine Lage Tapete, nur 1 Vorbesitzer  - 80qm Wohnfläche (5 kleine Zimmer) - 121 qm Nutzfläche! Doppelgarage (innen 1 großer Raum), Stallgebäude mit Dachboden und zwischen Stall und Wohnhaus eine ca. 30 qm große überdachte und mit Fenstern geschlossene, beheizte Veranda.  - 850 qm Garten mit altem Baumbestand, einem gemauerten runden Brunnen und diversen weiteren Schuppen. Der mittlere Teil (die sogenannte Veranda) soll die Werkstatt werden. Sie ist zwischen Wohnhaus und Stallgebäude und vom Haus und Garten aus zugänglich. Die Garage möchte ich nur als Parkplatz für Auto, Roller, Moped und Fahrrad nutzen und die Werkstatt als kreativen Ort. Dort ist ein Holzboden und Strom. Am angrenzenden Hauswirtschaftsraum ist dann auch Wasser.Die Garage ist gleich daneben. Also keine weiten Wege.  Es steht eine Kernsanierung an, da wie gesagt alles noch original ist, z.B zweiadrige Kabel und null Dämmung. Für Tipps und Ideen wäre ich sehr dankbar.  Ach ja: ein trockener Keller und weiterer Dachboden ist auch noch dabei.  Auf dem Bild sieht man links die Veranda (die zum Stall führt), geradeaus das Wohnhaus und rechts die Garage.
