na zum glück hatt'er sich nicht "das möse" genannt sonst würd' er langsam zur "alten *otze" :wasntme:
alles gute aus der bayerischen landeshauptstadt :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
man glaub es kaum dieser gutaussehende mann ist schon 28 jahre alt....
also mädels...
28 jahr ist das das jahr wo männer so richtig interessant werden
JÜNGER WIRD DER NICHT MEHR :-D
Herzliche Glückwünsche, Daniel.
Und sauber bleiben, jetzt geht es knallhart auf die 30 zu ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
ahcja... ist das so? und wenn schon! nur weil IHR alle das Schlottern bekommen habt, als ihr 30 wurdet! *püh*
alles gute dem bösen! :-D:-D
Ich möchte doch auch mal ganz herzlichste Glückwünsche an das fürchterlich BÖSE loswerden !!!
Aber mit 30 is ja noch nich alles zu Ende !!!!!!!!!!!!
Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an.... Mit 66 Jahren, da weiß man, was man kann...Mit 66iiiiiiiiihhhhhhhhich is noch lang noch nich Schluß !!
Gruß und Kuß Dein Julius
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
