Also, ich hab heute endlich meine schmalen Trittleisten erhalten, Passgenauigkeit ist nicht mal so schlecht, nur ein Problem hab ich:
Bei den äußeren Leisten passt der Radius der Biegung hinten am Trittbrettabschluß nicht so wirklich, leider gehen die Leisten zu weit rein :-D( .....wie kann man das nach außen biegen ohne irgendwas zu zerstören? Denn man kann fast alles an den Leisten händisch biegen, nur halt da hinten wirds haarig....
Irgendwo einspannen? Ich will die Dinger ja nüscht ruinieren, da man da ja leicht was zu sehr verbiegt...
tja, nur das die luso leisten für eine 1-2t zu breit sind. die hatten ja die schmalen!
@carabineri,
könntest ja ein brett nehmen, leiste drauf, und links und rechts kleine holzbacken hinschrauben, so das sie eingeklemmt sind an einer stelle. dann liegt die leiste auf dem brett gerade drauf und du kannst sie etwas biegen.
cya wernerson
was hast übrigens für die leisten bezahlt?
@carabineri,
cya wernerson
<{POST_SNAPBACK}>
55 Eur oder sowas..
Guter Tipp
<{POST_SNAPBACK}>
habe dassselbe problem auch mal gehabt. wenn du mit der gassflamme genau die mitte der biegung richtig gut erwärmst, kannst du mit dicken lederhandschuhen den radius leicht korrigieren. mit einspannen u.ä. verbiegste garantiert die leisten. :-D
Leisten im Klemmbock zwischen zwei Holzstücke einklemmen, die Biegung wärmen (Heissluft-Föhn funktioniert prima) und dann mit einem grossen Rundholz (ich hab dafür ein ausgedientes Wallholz aus der Küche :-D ) in die Biegung drücken, bis sie passt.
Ich habs schon immer gesagt: Nicht jedes Küchenwerkzeug ist nur für die Küche gedacht :wasntme:
Bearbeitet von elbanani
So, erledigt, hat geklappt, man darf nur nicht zu zaghaft sein, Leisten eingespannt, Heißluftfön, und zurechtgebogen, hat gut geklappt, Danke!!
@goorke: bei vespe.at, recht gute Qualität zum fairen Preis, jedoch sehen und fühlen sich die Leisten nicht wie gewohnt Alu-matt aus sondern eher glänzend, fast wie verchromt...
Egal, ich find die ok.
Bearbeitet von carabinieri
