Verkaufe :
-125er ET3 Zylinder(guter Zustand) + Kopf+Kolben(ganz Leicht angerieben)+neuem Kolben(oberer L-Ring fehlt)
Wie ein neuer Kolben aussieht wisst ihr ja....
Verkauft!
-50er Polini; komplett mit Kopf und neuem Kolben! Zustand wie neu!
50? incl Porto!
Bearbeitet von Der Papst
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
