Eine Nagelneue ScootRS-Ancillotti Lambretta Sitzbank soll hier gegen umkosten verkauft werden.
umkosten:
> Ancillotti-style race seat (PLS31708): 1
> Options: Black
> Item Total: $79.00
> Shipping: $16.80 ($33.61/2)
$95.80
/1.3
?73.69
also 73.69 EUR will ich dafuer haben plus versand...
PS: die sitzbakn ist einwand frei und ist sehr gut verarbeitet. ich habe sie fuer einen freund gekauft nur der wollte die vespa sitzbank. dumm gelaufen....
Bearbeitet von atom007
Hast du mal ein Bild von der Seite? Sieht so aus als wenn die hinten senkrecht runter geht?! Oder auch so:
Gruß, jan
Nö , mit der vom Atom kann man Sprint rack fahren - hat dafür halt die andere Optik.....und einen andeen preis.....
passt die auf ne LI 3.Serie und was kostet Versand nach Österreich?
versand nach ö sollte zwischen 16.50 und 22 eur liegen. muss noch mal genau masse nehmen an dem ding und wiegen ;)
versand nach d zwischen 6,70 und 10,20.
falls sitzbank laenger als 60cm oder schwerer als 5kg dann wirds der hohe preis, falls kuerzer und leichter dann der guenstige preis...
edith meint sie haette garkeine ahnung von lambretta - ihr vatter sei mal sowas gefahren aber das ist nun schon fast 50jahre her. die aufnahme ist allerdings aehnlich zur vespa. da ist vorne so ein metallbuegel mit schanier dran welcher an den rahmen geschraubt wird. kann man auf dem bild von mir vielleicht erahnen....
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
