Gibts da Erfahrungen mit den Beiden? Ist es Wurscht welchen man verbaut oder gibts da doch unterschiedliche Erfahrungen?
Ich würde doch eher gerne eine Sekrechten verbauen. Beim Waagerechten muss der Zug ja so ein hammer Bogen machen... :plemplem:
Beide tun einwandfrei. Der waagerechte hat dabei den Vorteil, dass man nicht gar so auffällig/posig einen riesigen Bogen mit dem Gaszug machen muss.
Der horizontale ist ein bisschen pflegeleichter, da man sich nicht um die Umlenkrolle kümmern muss. Aber wenn der waggerechte einmal sauber verbaut wurde tut er ewig... Und das Gas geht bei beiden einwandfrei zurück, wenn korrekt verbaut.
