kommt drauf an ob du ein gewinde im Schwungrad hast...
meisten ist ein sägering drin...
und so eine mutter die eine beilagscheibe schon dran ist.
Bearbeitet von Pumpkin
musst du schauen...
und wenn da ein sägering drin ist und die mutter dann brauchst du keinen abzieher sonder musst nur die mutter rausschrauben...
kann aber bei einem alten motor ziemlich scheisse gehn und den sägering geht dabei kaputt..
dann auf die harte tour...du musst mit dem gummi hammer auf die schwungscheibe klopfen bis sie sich löst
viel spass dabei
hihi, die süddoitschen klären das ja unter sich..
schon mal ne vnb gesehen? :-D
fragen sie vielleicht mal im oldie-bereich, oder suche ! benutzen....
kucken sollte man schon können, hilft ungemein, eine vespa zu reparieren!
