Membrangröße Honda NSR125 / CR125
schubkraft
Membranträger, Membranplättchen und Stuffer sind gleich, zumindest bei neueren Membranen (ab irgendwann Mitte 90er würde ich sicher davon ausgehen). Die Anschläge sind aber unterschiedlich, dadurch sind die Plättchen in der CR-Membran effektiv härter (kürzere freie Länge).
<{POST_SNAPBACK}>
Sorry karoo, aber das stimmt nicht so ganz. CR125R Baujahr 95-01 haben auch die Membrane mit den Anschlägen die die Plättchen effektiv weicher machen....
Von daher scheint es nur Abweichungen in den Baujahren/Typen zu geben und man kann nicht effektiv sagen dass da ein definitiver Unterschied zwischen NSR und CR gibt
Achja, harte Anschläge = vollgummiert, am Anfang flach, dann direkt übergehend in einer Kurve gebogen. Die Plättchen können sich erst ein gutes Stück weit von den Halteschrauben weg anheben.
Die weichen Anschläge sind nicht gummiert und haben direkt nach den Halteschrauben nen Absatz, ab dem die Plättchen frei schwingen können. Dann normal gebogen.
Hab leider auf die Schnelle keine Bilder gefunden...
