px elektrik problem
jochen0407
haben hier ne alte px125 mit batterie.
nach wirklich stundenlangem elektrikfrust :-D , eine frage:
dieser spannungsregler war verbaut:
finde den aber in keinem katalog.
laut schaltplan sollten hier unter anderem 2 violette kabel ankommen, eins vom lichtschalter, eins von der zündspule.
tun sie aber nicht, stattdessen 2 gelbe, die irgendwo her kommen ;-)
das originale zündschloss wurde vom vorbesitzer gegen eins "für ohne" batterie (also nur mit 4 anschlüssen) getauscht.
es geht alles, nur dieses :-D blinkerreilais will nicht klacken.
das relais ist neu
ist dieser regler überhaupt zu verwenden?
hat jemand hier schon mal dieses zündschloss in ne alte px verbaut und kann mir sagen, wie es verkabelt gehört??
Bearbeitet von jochen0407
scooterhelp hat geholfen :wasntme:
also, fahrgestellnummer geprüft: bj. 79
(laut papieren trotzdem 73 :-D )
also gehört da ne unterbrecherzündung rein.
dann werden wir morgen noch mal von vorne anfangen.
kann jemand was dazu sagen, wie ich ne lusso oder alt-zündung (hab beides hier liegen) an diesen kabelbaum anpasse?
Edit hat das topic dazu vom lenki gefunden :-D ´
da wird mir geholfen.....
