Einigermaßen komplett bis auf beide Seitendeckel und Kotflügel. Zwei gut erhaltene Schwingsättel (mit orig. Innocenti-Schild), Rest ziemlich fertig / rostig... Motor fest. Also eher was zum schlachten, oder für leute mit viel zu viel Zeit.
Festpreis 250.- Euro
Kann das Teil mit zur Kostümscho nach München bringen. Ansonsten bitte in Berlin abholen.
Alles weitere per PM, oder auch gerne per Telefon 0179 - 456 23 30
Bilder kommen noch, der Kamera ist es gerade zu kalt.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
