Kolbenlänge
Hans_55
habe 2 Lambretta-Kolben hier liegen (ASSO), einen 62 und einen 66. Der 66 ist 71 mm lang und der 62 ist 69 mm lang (Kolbenhemd 2 mm kürzer). Meines Wissens sind alle Lambretta-Standardkolben (125, 150, 200) gleich lang. Kann mir dazu jemand was sagen? Danke.
69mm ist richtig, die (längeren) assokolben kann man nach eigenem geschmack kürzen und damit die einlasszeiten anpassen. den 71er würde ich nicht ungekürzt mit originalem pleuel einbauen, könnte bei UT eng werden
<{POST_SNAPBACK}>
Ich dank dir, lummy. Habe die AFR-Leute gefragt, ob die den 62er gekürzt haben (von denen hab ich ihn). Haben fast wörtlich so geantwortet wie du - nur in Englisch natürlich :-D Servus
