Wie sollte denn das gehen, ich "sauge" ja von unten den Benz weg?
Und braucht ein Gefäß nicht eine Luftzufuhr das der Platz den vorher der Benz eingenommen hat mit irgendetwas ausgefüllt wird?
Ich stelle mir da gerade eine 2,5l Pet Flasche vor aus der man trinkt ohne Luft hineinzulassen.........
Die Pumpe hat selbt eine.
Normalerweise muss das lange von den beiden Rohren im Tank weg oder verschlossen werden!!!
Oder lieg ich da falsch???
Sonst hast du immer Luft im Benzin und es läuft net gescheit!
Hallo Mixa!
Ich muß "Afghani" recht geben; nur so funktioniert's richtig!
Gleichzeitig muß ich mich korrigieren: mein Kolben ist ein Wettbewerbs-Schmiedekolben mit 18er Bolzen, der orig. hat natürlich einen 16er! Trotzdem: mit der Orig.Pleuellänge verschlimmerst du ja noch die Platzprobleme für Zündung, Gaser, Überströmer,...! Versuch doch mal, einen kleineren Gaser auszuprobieren; der wird wahrsch. besser funktionieren. Die Orig.Einstellung des Orig.Gasers wirst du zu 90% sowieso vergessen können!
Ach da hatte ich ja richtig Glück denn das lange Rohr samt Filter ist bei mir schon seit Jahren nicht mehr vorhanden (nachdem ich einmal den Benzinhahn anziehen mußte und danach das Ding verbogen hab).
Ich habe jatz des öffteren über die verstellende CDI Zündung gelesen und frage mich deshalb (da ich ja vorhabe mir eine eigene Zündung zu bauen (programierbar)) ob sich jemand über den Zündungsverlauf der KTM Gedanken gemacht hat mein KTM Dealer hat da keine Ahnung und auf meine Frage direkt bei KTM hat keiner geantwortet.
Is sicher nicht schlecht die Sache mit der Zündung,aber bevor der Motor nicht 30-35 Ps über ein vernünftiges Drehzahlband bringt würde ich von so einem "Schnickschnack" abraten,sonst findest du die Fehlerquellen noch schwerer...
Schönes weekend zusammen
Würd' ich auch so sehen! Auch die orig.KTM Zündung liefert i.A. guten Saft, aber wenig Lichtstrom, je nach Modell! Die CDI-Zündung wie auch die orig.PX Zündung sollten völlig ausreichen. Ich treibe z.B.mit einer Geberspule zwei Zündspulen (Twinspark), wahrsch. könnte man da auch nochwas dranhängen, ohne größere Probleme!
Deine Probleme haben jedoch sicher andere Ursachen!
