Verkaufe Motoretta Nr.:
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78
Nur Zusammen! Bei Interesse PM
<{POST_SNAPBACK}>
Die Ausgaben vor NR.21 hast du zufällig nicht abzugeben???
Schicke dir bei Versandkostenübernahme Feuerzeugbenzin und eine Packung Streichhölzer, damit du das sachgerecht entsorgen kannst...
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
