v: 2x mobylette moby
1x baujahr 1969 (bordeaux), 1x baujahr 1971 (rot)
beide im guten originalzustand (2), eines mit papieren.
beide mofas liefen vor zwei jahren. beides garagenfahrzeuge.
beide zusammen: 99.-euro
standort münchen
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
