Jemand hier Dunkelbieralkoholiker ? Mit Interesse das nach außen zu zeigen ? Habe noch ein paar Pins/Anstecker in Form eines kleinen Pint-Glases mit Guiness-Aufdruck , ungefähr Fingernagel groß. Wenn sich die als Brief verschicken lassen für 3? innerhalb BRD
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
