Habe heute nen kaputten Benzinschlauch wechseln müssen. Dabei musste ich einen mit größerem Querschnitt nehmen, weil nix anderes zur Hand war.
Unglaublich, aber nur durch diesen Wechsel fährt sich der Motor auf einmal als wäre er viel zu fett. Und das übers ganze Band!
Seltsam, denn eigentlich müsste das doch egal sein. Solange der GAser genug Sprit kriegt....
Der Unterschied der beiden Schlaüche im Durchmesser dürfte so ca. 4mm betragen (Innendurchmesser natürlich).
das hat nicht sehr viel damit zu tun.viel wichtiger ist die länge.hast du sie beibehalten. :0
ich persönlich mach ihn immer so kurz wie gerade eben geht. :D .an meiner war auch einer mit nem grösseren innendurchmesser mal dran.lief aber wie eh und je
    • Wie auf der ersten Seite schon geschrieben steht, entspannt fahren wir mit dem 170er nur mehr Leistung und schaltfaul kann er auch  gefahren werden....   Heute ca. 140km gefahren bei max. 6000-7000 Umdrehungen. Temperatur bei 170 bis 180, gibt es da auch schon andere Zahlen?   Danke und Gruß   220er Einteiler VRA Auspuff  60er Welle Egig 30er Mikuni
    • Genau so! Bohren, Gewinde für den Einsatz schneiden. Entfetten. Kleiner (!) Tropfen hochfeste Gewindesicherung und den Einsatz verbauen.  Danach komplett Ablüften lassen.   Mannol, Petec, Loctite, jede Gewindesicherung funktioniert.
    • Hallo VNA Kenner, An meiner VNA waren Gaszug, Chokezug und das Kabel durch eine Öffnung an der Karosserie durchgeführt. Da zwei Öffnungen an der Karosserie vorhanden sind, gehe ich davon aus, dass die Stränge getrennt verlegt werden. Weiss jemand, was durch welche Öffnungen geführt wird?   Besten Dank, Tommy
    • Ich hab mir am WE den Malossi-Wandler bestellt, da ich mir bei höheren Geschwindigkeiten ein wenig mehr Laufruhe verspreche. Dann teste ich auch mal ne andere Feder und vor allem Gewichte. Läuft zwar auch knappe 70 mit einem ori 12er Getriebe&Multivar&Malle 43&OriPower, dreht aber schon recht hoch. Geschwindigkeit brauch ich jetzt nicht mehr, 50-60 reicht mir, ist halt eher zu laut. Welche Gewichte hast du verbaut? (Ich nehme an, du möchtest einen Malle 46,5 verbauen)
