Hab noch eine PX 98 Scheibenbremse mit 20 mm Gabel, Lenkerunterteil mit aufnahme und Stahlflexschlauch :-D
Einen PX alt Drop Bar habe ich auch noch !! Ohne Bremspumpenanschluss !! Löcher sind alle zu und er muss neu lackiert werden !!! :-D
habe ihn auch schon ge-pm´t .........also stellt euch hinten an. :-D
edit fragt was das soll????
er war online hat n arschvoll pm´s und kümmert sich nicht drum!!!!!!!
vegas wittert betrug!!! hochwertige teile(scheibenbremse,drop,hydraulische kupplung) angeboten ....und keine antwort.
komisch :plemplem:
re-edit: es fehlt noch n H2Omalle und n goldener PM :-D
Bearbeitet von vegas
komisch :plemplem:
<{POST_SNAPBACK}>
HABE ALLE BEANTWORTET !!! NACH DER REIHE !!! :grr: :grr:
habe mich dann wohl geirrt....sorry. :plemplem:
aber hier gibt es einige leute, die verstehen was ich meinte. (betr. A.SCHWARZ)
also nix für ungut.......wie stehts mit den preisen für den rest????
gruss rob
PS: bin sonntag im harz.........könnte sich also passen.
also die bilder vom drop waren zwar gross ..aber nicht aufschlußreich.
leider konnte man den winkel net gut erkennen.
deswegen bin ich was den drop angeht draussen!
die kupplung würde ich für n ansprechenden kurs nehmen.
wie gesagt bin ich heute im harz snowboarden. wenn du also kurzfristig in der nähe bist könnte man sich ja treffen.
hast ne pm wegen der tel.nr...etc.
ciao
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
