Okay, ein original Piaggio-ET3-Banänche also.
Aber: Wozu passt die denn? Nur auf die original ET3 oder kann die auch mit anderen Zylindern was?
Und: Gibts die original noch neu (!) zu kaufen, oder nur Repros?
Habs grad im web gefunden. 80 Euronen Neupreis. Laut scootercenter ein "bäriger Drehmomentpuff, der auch auf dem Polini 133 noch geht".
@meisterbo: Hast pm. Bin jetzt zwei Tage nicht im Netz.
Fahre ich auch auf einem unbearbeiteten Polini 130. Dreht zwar nicht so hoch wie ein Polini-Left, hat aber ab Standgas reichlich Drehmoment.
Gibt es noch (wieder) neu in diversen Scootershops, meiner ist vom SCK.
Also,
ich hab hier auch eine von Piaggio liegen und deren Quali ist auch sch... . Da ist der Kurzhubkrümmer von Sito viel besser verabreitet und lackiert. Bevor ich die drauf bauen muss die dringend neu lackiert werden sonst hab ich nachem Winter keinen scharzen, sondern einen rostigen Auspuff und das sieht :-D aus.
Bis dann,
Felix
hi didi!
das ist kein 80925S sondern ein 30925S, und das ist der standard ET3 auspuff.
hab auch so einen vor jahren beim rollerladen gekauft. sieht aber nicht mehr so gut aus, aber trotzdem fast neu. ärgerlich. ist nicht die sonst übliche piaggio quali.
werde ihn mit nen paar anderen töüfen zum pulverbeschichten geben. sollte halten, solange man nicht am krümmer direkt beschichtet. dann kein rost hoffe ich.
doc
ich hab auch ne piaggio et3 banane vom rollerladen (rollerladen.com). Hab mit versand 65 EUR gezahlt. aber ohne krümmer. den hab ich von der sito banane.
Ich find den Puff richtig gut´. Is leise, drehmomentstark und sieht gut aus, und das piaggio emblem is auch mit druf :-D
hello
hab den sito drugo (vom kura - ca.60,-- euroller mit krümmer), ist aber um welten lauter als jener drugo, welchen ich vor 15 jahren gehabt habe - lautstärke fast gleich der polini-schnecke!!! im gegenzug orig. et3-banane is viel leiser!!!
durchzug is gleich mit polini - nur kommt mir vor, dass "the gurk" jetz um a spur langsamer geht!!!
...wenn um den PK-Motor herum kein PK-Gestell ist schon
edith flüstert:
wenn man die flex startet passts auch an PK
Bearbeitet von King Kerosin
<{POST_SNAPBACK}>
Die ET3-Banane dreht auch nicht so hoch.
