es is a wahnsinn.
alles glatt gegangen, zyl  angehoben, dickes fudi gebastelt.
motor wieder eingebaut. angestartet.
so, dann muß ich natürlich noch zündung abblitzen.
beim endgültigen befestigen des lüfterrades rutscht die mutter durch - mutter kaputt ebenso der anfang des gewinde sder kurbelwelle vernudelt.
des is jo ein alptraum. alles funktioniert
freufreu bei dem warmen wetter und dann ev nur wg
einer scheiss mutter alles nocheinmal auseinander...
wie am besten retten ? die ersten gewindegänge nachschneiden
feile, feine säge, gewindeschneider ?
neue mutter auf alle fälle
wuahh hoffentlich geht das gut.
würde versuchen mit einer dreikantfeile aus nem schlüssselfeilen set das gewinde wieder nachzumodelieren. wenns garnicht klappt den vernudelten gewindeanfang am besten echt "wegfeilen" sodaß die mutter erst auf den schönen gewindegängen wieder packt, sonst wird das immer schlimer.
Ich hab immer mit einer Metallsäge die Spuren nachgezogen. Dann den Anfang des Gewindes etwas anfeilen, so daß die Mutter leichter drauf kann.
Und schon hast Du Dir ne neue Kurbelwelle gespart.
Mir ist das gleiche grad passiert. die ersten zwei Gewindegänge waren gepresst, weil ich mit dem Hammer mal die Welle reingeschlagen hab. Also: Mit der Säge hab ich nix erreicht, ich hab mit einer Feile einfach die kaputten Gewindegänge weggefeilt. Denn die Mutter sitz erst weiter hinten auf dem Gewinde. Also das geht so ohne Weiteres.
Um das Gewinde zu richten gibts auch "Gewindefeilen". Sind zwar wahrscheinlich recht teuer, aber dafür haben sie diverse Steigungen zur Auswahl! So wird das Gewinde nochmal besser als mit Säge o.ä.!
@karoo
genau die hab ich gerade bekommen !
probier ich gleich
wär doch gelacht, nur wegen einer mutter
den ganzen schaß nocheinmal auseinandernehmen...
Vergiss es! Irgendwas hilft dir zu 100%!!!
Entweder Gewinde nachschneiden, nachfeilen oder nachsägen, oder gleich ganz wegfeilen.
Brauchst nicht wieder zerlegen. Keep cool! :-D
mit den gewindefeilen hats funktioniert
sind allerdings vorsichtig anzuwenden - können
auch destruktiv sein.
125 bzw 1,25 paßt fürs gewinde der kurbelwelle
einheit weiß ich nicht.
dafür wirds jetzt spannend den vergaser
neu abzustimmen....
danke jungs !
