Hab`s probiert, bin aber definitiv kein Largeframer, deshalb geht sie wieder raus:
Rentnerfahrzeug PX200E, BJ84, O-Lack rot, gute 9500km
Nullkommanull Rost, technisch und optisch 1A.
TÜV bis Mai 2006
Sitzbank, Gummiteile, etc. ohne Gebrauchsspuren.
Zwei fast neue Reifen, S1 und ME1.
Tachoglas hat nen Riss, Tacho funktioniert aber natürlich.
Kotflügel hat ne wirklich minimale Beule.
Alles Original, bis auf Chromgepäckträger vorne und Seitenspiegel.
VB 1100.- Euro
Standort ist 86720 Nördlingen (90km München, 90 km Stuttgart, 80 km Nürnberg, 70 km Ulm)
Mehr Bilder und Telefonnummer per PM.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
