Wenn ihr alle das Topic schon zumüllt , dann mach ich das auch:
"Aha, auch ein Tassen Dieb bei amerikanischen Firmen"
Hier stehen mittlerweile 6 :wasntme:
Ich kenn vielleicht jemanden für die Welle, ich frag den mal.
(Ach ja, das mit dem Gaser ging nicht dieses weekend nicht dort gewesen, ist aber nicht vergessen)
SO....immernoch zu haben die Welle!
Ne ET3 Welle im super Zustand ebenfalls!
Wer eine Welle haben will,soll einfach mal ein Angebt machen! Ich brauch die Teile echt nicht!
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
