:uargh: Brauche dringenst Hilfe!
Da mein hinterer linker Blinker nicht funzt, habe ich nun den halben Roller auseinandergebaut( PX-80- Bj.81). Also, Tank ausgebaut um zu sehen ob dr Anschluß unten Strom kriegt: alles O.K. Der Strom kommt auch am hinteren Blinkerkabel an, aber der blinker tuts nicht. Habe auch schon ausgetauscht.
Nun habe ich gesehen, das die Kabel die ins Blinkrelais führen schon mal neue (hahaha) Kabelschuhe bekommen haben.
Jetzt zu meiner Frage. Vorhandene Kabelfarben: rot/weiß grün grau und weiß zusammen in einem Kabelschuh. Sind diese Verbindungen korrekt?
Am Relais habe ich folgende Bez: P-L und X.
Müssen die Kabel vielleicht anders zusammengesetzt werden und welche Kabel kommen wo ans Relais?
Wenn jemand eine Idde hat bitte melden!
Es grüßt in tiefster Verzweiflung
Andre
Wenn der Strom wirklich beim hinteren Blinker ankommt, kann's nur ein Masseproblem sein. Leg mal eine provisorische zusätzliche Masse zum Blinker. Wenn's jetzt geht: Federhaken der Backe und das Gegenstück am Chassis blankmachen (das Teil oben an der Backe (etwa in Höhe Sitzbankende) ist gemeint, nicht der Backenverschluss).
Eddi weist mich grad noch hin: Blinker evtl. draussen gehabt / Backe neu lackiert? Dann kann's aich 'ne fehlerhafte Masseverbindung an der nach hinten zeigenden Blinkergehäusebefestigungsschraube sein.
Bearbeitet von t4.
achtung kleiner tipp
alle lämpchen müssen die gleiche leistung (watt) haben :uargh:
abhänging vom blinkerrelais
px normalerweise 12volt 21watt
das haben zumindest meine erfahrungen gezeigt
kontrollier das mal
