Da ich mich gerade dabei befinde ein 30 Ps Setup umzusetzen habe ich mir mal Gedanken über die Frage der Strassenlage von Pxen gemacht.
Defakto steigt mit den Ps natürlich auch der Auftrieb......
Was wäre da also sinniger als die Gabel um roundabout 4cm zu kürzen ( innen zwecks Stabilität buchsen und sauber verschweissen) sowie ´nen Malossi oder Bitubo für die Pk reinzufrikkeln. War Samstag mal bei Wolle von S&S und habe meine Idee bestätigt gefunden.
Wer von Euch kann ähnlich gute Erfahrungen berichten und was zum Ablauf schildern
Also wieviel wird gekürzt, welchen Stossdämpfer verwendet Ihr....
Denke das sich die Fahreigenschaften damit schon um einiges verbessern lassen.
Bearbeitet von Rudebwoy
1, geht es eher um Fahrverhalten als um Style
2. Reden wir davon das es vernünftig gemacht wird
3. gibt´s dafür bei uns in Hamburg (bei siehe 2) auf jeden Fall TÜV
Super Sache,
wenn Du die Gabel etwas weniger als die Differenz zum PK Dämpfer kürzt, vergrösserst Du auch den Nachlauf des Vorderrades. Das bringt einen besseren Geradeauslauf und verringert das Flattern bei hohen Geschwindigkeiten.
Ich selbst hatte das gleiche vor, werde es aber verschieben müssen da mir langsam der Zaster ausgeht :-D(
Super Sache,
<{POST_SNAPBACK}>
Was wäre dann Deiner Meinung nach das Richtig maß?
Oder wieviel ist der PK Dämpfer kurzer als der der PX?
zum ablauf:
rausschneiden, rohr rein, verschweißen und gut ists!
habs bei einer pk 50 gabel für die v50 machen lassen (4,5cm)! ob es hält - keine ahnung der motor ist noch in der mache! :-D
ob der tüv was merk??? ich denk mal nicht! aber bei uns in Ö ist das ja wurscht! :-D
Hey Eric, mach das!! Hab grade letzte Woche noc mit nem Kumpel drüber geredet! Er hat auh gut 30 PS am Rad und hat ddas Kürzen der GAbel nie bereut. Die gleiche Leistung ist er beim Klubkameaden in ner Standart PX gefahren und hat sich echt erschrocken... Wat machts Du eigentlich schon wieder wildes?? Bios Ostern fertig?
Gruß aus Bremen
Na dann werd´ich mich mal rannmachen.
Wenn ich schon den Motor raushole kann ich ja auch gleich den Rest der Karre zerlegen :puke:
Aber der Zweck heiligt ja bekanntlich die Mittel...
Ey Stuhlmann Du alte Scheisshausschlampe, hoffe bei Dir läuft alles rund !
Klar bin ich Ostern fertig.
Die Backe jetzt mit Lüra und Caburatorfinnen, beide um 2cm verbreitert, 130er Schlappen, 350rd Membran,cnc gefräster Kulukorb, Gabel kürzen etc..
Lass Dich überraschen, sehen uns auf der nächsten Kostümshow :grr:
Ach Arschie, vielen Dank für die Tips in letzter Zeit, hast Du mal wegen den Gasdruckfedern geguckt und wann sehen wir uns ?
Greetings, Erik
@all, schreibe mal was dazu wenn ich fertig habe........
Aber den Rahmen hast jetzt doch behalten oder wie?? Du weißt doch ich bin neugierig! Auf welcher Customshow?? Ich brauch sowat nicht mehr, kannst meinetwegen meine Plätze haben! Ha! :-D Aber knack mal die 30, dann sehen wir uns aufm, Prüfstand... :wasntme: Aufsprchen, aufsprechen... Oi! Oi! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
wie jetzt, die wenigen styler hier im norden sterben aus ?
Mach keinen scheiss, wozu racker ich mich denn ab :grins:
Na gut, wenn Du dass so möchtest isset natürlich watt Anderes! Ich sehe das jetzt einfach mal als Kompliment :-D Hau rein Großer, vielleicht ja schon bis zum 12.3. oder auch Northern Pearl!? :-D
    • Hast schon recht, Krisen und Kriege gab es natürlich auch schon vor zehn Jahren. Aber heute fühlt sich das alles deutlich näher an, als damals. Und hierzulande ist zumindest das gesellschaftliche Klima sehr viel konfrontativer geworden. Ich will jetzt keine politische Diskussion starten. Aber wenn ich mich vor zehn Jahren über politische Forderungen geärgert habe, dann ging es um Energiekosten und so'n Scheiß. Heute sitzt hingegen eine Partei im Bundestag, die unsere Grundrechte für "woken Wahnsinn" hält...
    • Ich bin da tendenziell bei dir. Aber die Farbe und SC mit Chromblechen sieht man nicht sehr oft. Originale Papiere sind jedenfalls ein dickes Plus (schon frech was da alles so bei KA drinsteht). Man sollte die Kiste mal polieren (Tank rostfrei?). Wenn das Kraftrad dann noch einwandfrei funktioniert und gut anspringt, denke ich schon, dass 7-800 mit etwas Geduld realisierbar wären. Verkaufsregion ist natürlich auch zu beachten. Und ob Mofa oder Moped, die wenigsten bleiben (sind) doch legal …
    • Hier in BW gab´s die Anweisung per Mail, K-Rundschreiben gab es dazu nach meinem Wissensstand nicht.     Technische Anweisung, habt ihr doch sicher auch.
    • Nachdem die italienische Primavera Motortechnisch erst mal läuft habe ich das Problem das die Birnen durchbrennen.   -Rücklicht hat eigene Zuleitung bekommen  -Schließer Bremskontakt "angeblich" verbaut.    Bevor ich mich weiter damit beschäftige ein paar Grundlegende fragen.    Frage: 1. Der angeblich verbaute Bremskontakt als Schließer Version, piepst beim durchmessen im ausgebauten Zustand dauerhaft. Erst beim betätigen piepst er nicht mehr. Ist das nicht falsch bzw. das Verhalten eines Öffners? 2. Ist es richtig, dass wenn eine Birne defekt ist, alle anderen auch kaputt gehen. Altes Zitat aus den Forum, siehe unten.  2.1. Da ich nicht weiß ob der 12 Regler einen Weg bekommen hat, möchte ich durchmessen. Was wäre an den Verbrauchern gemessen, Spannungstechnisch in der Norm? 11-13 V? (sorry,bin kein Elektriker) 3.1 Lichtschalter muss wohl noch umgebaut werden       Verbraucher: (italienische Version) -Stadtlicht -Fern- und Abblendlicht -Bremslicht -Rücklicht -KEINE Blinker
