Habe letzt meine neu erstandene PX testen wollen. Bin auf die Landstraße gebraust und habe sie mal richtig aufgerissen. Der Tacho ist in der Stadt super gelaufen, hat sehr genau angezeigt (laut dieser "Sie fahren"-Anzeigen). Aber sobald ich über 80 km/h fahre bleibt der Tacho an genau der 80 km/h Marke stehen, obwohl ich laut Popo-Meter noch richtig weiter beschleunige. Woran kann das liegen?
Hab ich auch mal gehabt. Wenn ich bei diesem Tempo feste auf den Tacho gedrückt habe, ging es weiter. Habe gedacht, es liegt an der Tachoschnecke, oder Welle. Habe dann einen neuen Tachom verbaut, und dann wars weg. Ich würd sagen, dein Tacho ist im Sack. Kauf dir ein neues, oder schiess eins bei Ebay. :-D
Bevor Du Dir einen neuen Tacho kaufst, überprüf erstmal die Tachoschnecke und -Welle. Vielleicht liegt es auch daran, und das ist dann nicht ganz so teuer :-D
(Wäre auch irgendwie doof, wenn der Fehler mit dem neuen Tacho auch auftritt :-D )
Grüße,
Flameboy
ich würd sagen, das liegt an den PX alt Tachos. Die spinnen schon mal gerne. Meine Tachonadel wackelt ab 80 wie ein Lämmerschwanz.
Oder du fährst halt nich schneller als 80... :-D
scooterlenni
Bearbeitet von scooterlenni
..... Aber sobald ich über 80 km/h fahre bleibt der Tacho an genau der 80 km/h Marke stehen, obwohl ich laut Popo-Meter noch richtig weiter beschleunige....
<{POST_SNAPBACK}>
Nicht ungewöhnlich bei PE. Meine 200er hat dasselbe Prob (bei geschätzen 84 km/h nach Tacho). Nimm's einfach hin - oder tausch aus ... :-D
    • Die sind nicht in meiner Rumpelkammer, die sind in meiner PX  Aber ich glaub ich reiss die raus und klopp die bei KA rein
    • Meine Smileys sind alle!    😂😂😂😂😂😂😂   Wie lächerlich bist du eigentlich?
    • Ich kann euch gerne an meiner Arbeit teilhaben lassen. Es wird sich aber über Monate hinziehen. Die Vespa konnte ich nicht besichtigen, sondern habe sie nur anhand von Fotos und Telefonaten mit dem Vorbesitzer gekauft und dann zu mir transportieren lassen. Es werden bestimmt einige Überraschungen auftauchen.   Was mir vorher bekannt war: ·       Stand über 15 Jahre in einer Sammlung, wurde in dieser Zeit nicht gefahren ·       Motor ist jetzt fest, beim Kauf vor 15 Jahren nicht ·       Die rote Farbe ist nicht original, ob sich darunter noch der O-Lack befindet wird sich zeigen. ·       Lenkkopf und Schaltgriff sind blank. ·       Karosserie soll gut sein, hat aber zwei Löcher vorne im Beinschild und hinten über dem Rücklicht, wahrscheinlich waren dort Gepäckträger montiert ·       außerdem eine Beule im Beinschild hinter dem Kotflügel ·       Rücklicht hat einen kleinen Abplatzer ·       Betriebserlaubnis nach §21 StVZO von 1995 vorhanden für 50ccm, max 68km/h   Jetzt habe ich angefangen die Vespa auseinander zu bauen. Falls jemand die „Scheuer-Schutz-Lösung“ mit einem Stück Wasserschlauch für das Zündkabel übernehmen möchte…..   Als erstes die Sitzbank abgeschraubt und den Bezug gelöst. Dass der Schaumstoff ersetzt werden muss, hat mich nicht überrascht.   Dann den Tank abgeschraubt (da sind auch noch Reste von Gemisch drin ) und versucht den Vergaser abzubauen. Da begann die erste Schwierigkeit. Ich konnte den Gasschieber nicht aus dem Vergaser ziehen. Die Düsennadel war durch den verharzten Kraftstoff so fest mit dem Zerstäuber verbunden, dass es fast 15 min. und reichlich WD40 gebraucht hat, um es zu lösen. Entsprechend sahen auch die Düsen, der Schwimmer und die anderen Teile aus. Alles mit diesem gelben Belag überzogen. Den ursprünglichen Füllstand vor 20Jahren kann man noch gut erkennen.        Lange Ultraschallbäder und div. Reiniger haben hoffentlich das Meiste gelöst.   Den Motor ausgebaut und geschaut, welche Komponenten verbaut sind. Ein riesiger Zylinder kam nach der Abnahme der Haube zum Vorschein. Es war ein komplettes Polini Setup verbaut. Vergaser Dellorto PHBL 24 AD Ansaugstutzen Membran Polini Polini Zylinder 130ccm, Bohrung: 57mm Kurbelwelle mit 51mm Hub Polini Auspuff Falls jemand diese Bauteile erwerben möchte, kann er mir gerne eine private Nachricht mit einem Preisvorschlag senden.   Bei dem „festen“ Motor war nicht der Kolben im Zylinder fest, sondern die Kurbelwelle im Gehäuse durch eine schwarze Masse. Verbrennungsrückstände+Benzingemisch, Getriebeöl? Das Foto zeigt die Kurbelwelle nach dem Lösen und einer 180° Drehung.
    • wo siehst du hier eine hexe? wird ja immer spannender. erzähl mal mehr. geht dir das öfter so?
    • Nein, eine Ankündigung!    Leider findest nur du es lustig! Ich nicht!    Und weil du und dein Intellekt die Sinnhaftigkeit der Beiträge nicht nachvollziehen können, so haben diese doch mehr Wert als deine Beiträge ansonsten und besonders dein kläglicher Versuch der Hexenjagd, der nun aufhören wird!
