hab 2 Dellorto PHb 24 Vergaser einmal mit den einstellschrauben auf der rechten seite und einmal auf der linken seite beide in gutem zustand preis?keine ahhnung hab die mit nem motor gekauft also was sind die denn wert?
der mit gummiverbindung ist noch dabei er hat die einstellschrauben auf der linken seite war also auf ner PX drauf geht soweit ich weiss aber auch auf SF und nen ASS dreiloch für steckverbindung hab ich noch
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
