hallo,
ich hab da ein problem und zwar hab ich den alten goggoroller von meinem großvater geerbt, der rund 20 jahre in einer garage sein dasein gefristet hat.
jetzt steht er bei mir seit ungefähr nem halben jahr, aber ich trau mich noch nicht richtig ran. ist halt ein erbstück von meinem toten opa und hat ziemlich hohen ideellen wert, deswegen will ich nix ausprobieren. er hat super orginallack, nur eben sehr schmutzig und matt mit einigen kleinen kratzern, die über die zeit natürlich flugrost haben. ich hab die suche schon bemüht kommt aber nix passendes.
die frage an euch, wie gehe ich vor und welche produkte brauch ich zur schonenden säuberung, konservierung des rollers und für einen schönen lack.
gibt ja hier genug leute, die schon scheunenfunde wieder zu sehr ansehnlichen geräten gemacht haben.
danke
<{POST_SNAPBACK}>
Und hier fängt´s schon an.
Du mußt Dich erstmal schlau machen, was für ein Lack überhaupt drauf ist.
Evtl. nachlackiert ?
Wenn Du genau weißt, um welche Lackart es sich handelt, kannst Du
anfangen weiter über die Mittelchen zur Aufbereitung nachzudenken.
P.s.: Frag doch einfach mal einen Lackierer deines Vertrauens.
1953 gabs doch denke ich noch nicht so ne große auswahl an verschiedenen lacken.
was benutzt ihr den um eure alten lampe unten usw. im schönen o-lack wieder erstrahlen zu lassen?
Bearbeitet von maximilian
Probier mal Sonax Lackreiniger, Schön mit Watte und viel schmackes polieren....
Keine Polituren nehmen die mit Wax kombiniert sind.
Wenn der nicht hilft dann haben Lackierer Schleifpasten, würde erst aber mit dem sanftestmöglichen versuchen...
...lol Spüli und ne Bürste :-D
...man muss ja nicht alles verkomplizieren :-D
Und der Lackreiniger von Sonax ist echt gut! meine Vespa stand mehr als 8 Jahre in irgend einer Scheune, der Lack sah eher nach Sahara-Gelb aus.. nach 8std waschen und Polieren kam dann das Harakiri-gelb zum vorschein...
Meine Meinung : Hol Dir aus dem Baumarkt eine billige Politur, ein günstges Autoshampoo und Autosol (Chromteile).
Das reicht vollkommen, wenns eh rostg ist, wirds sowieso nur besser...
Ralph
Sonax Lackreiniger ist super. Lieber langsam und mit viel Geduld als gleich mit Schleifpaste ran. Damit hat schon mancher zu viel abgetragen. Der Lack sollte danach unbedingt konserviert werden, z.B. mit einer Hartwachspolitur.
Beispiel: Vespa GS Schnittmodell
Vorher:
Nachher:
Kratzer mit Rost poliere ich solange, bis der Rost weg ist, eventuell mit Schleifpaste, aber Vorsicht beim "guten" Lack.
Viel Erfolg
@maximilan Die blanken Stellen entweder mit Klarlack versehen oder mit Lackstift "überlackieren".
Grüsse Ralph
Oder: nimmer im Regen stehenlassen :-D
Grüsse Ralph
<{POST_SNAPBACK}>
Bei Kratzern kannst Du auch prima den Klarlack mit Pinsel auftagen.
Überflüssigen Lack gleich wegwischen und nach Trocknung den Rand "beipolieren".
P.S. Funktioniert natürlich auch mit farbigem Lack.
Hierbei ist es aber sehr schwierig, die Übergänge gscheit hin zu bekommen.
Bearbeitet von oehli
  • 1 Jahr später...
Da ich fleissig bei der SS 180 bei bin und nach guter Wurstart pfusche, also die Patina erhalte und nicht drueberlackiere, hat gestern meine Alltags-Super auch mal ein Bad in Owatrol (hier: Penetrol) genommen.
Ueber das originale Weiss hat ein inspirierter Vorbesitzer eine irre Zweifarblackierung aus der Dose gelegt. Die ist ziemlich angedetscht, wofuer ich mir mal nen blauen Edding (hier: Sharpie) kaufen werde.
Und sie war bis eben auch elendig matt. Doch siehe da:
Gruss,
W.
Bearbeitet von Wurstbruch
je nachdem wie dein moped aussieht(wenn der lack nur verblichen und verwettert, nicht beschädigt), würde ich dir "rot-weiss" bei autofachhandel empfehlen, habe das zeug die tage kennengelernt, auch ne primavera, die ewig stand, aufpoliert. ist echt top geworden! damit glänzt dein lack und er wird wieder richtig schön glatt....nur nicht zuviel auf einer stelle polieren!
aber definitiv zu empfehlen, da bist du mit ca 4? euro dabei, und das reicht für 3-4 komplette richtig schmutzige roller
leude hört doch ma auf den goldenen guru :-D
3M alder!!!
Ja, schön, gerne würden wir auf den Guru hören, das Problem
ist nur daß 3M diese Schleifmittel eigentlich nur an
Handwerksbetriebe verkauft und man daher als Privater die
größten Schwierigkeiten hat das Zeugs herzukriegen.
Aber wers probieren will kann ja mal versuchen herauszukriegen
wo man das Zeugs kaufen kann:
3M Polituren
Oder vielleicht weißt Du ja einen Laden im süddeutschen Raum
wo man die Wundermittelchen kaufen kann?
LG,
Ölsau
denn geh doch mal hin und zünd n paar räucherstäbchen zur beweiräucherung des golden boy´s an und frage ganz lieb wo man das herbekommt oder ob er evtl. was für dich über hat
mir hat auch beten geholfen zu dem golden god, und wurde dann in Hemelingen bei den lords mit 2 riesen eimern regelrecht illuminiert(die fachmerkel210 weiß schon was ich meine oder?)
mfg frank
