Kann mir schon vorstellen, daß das funktioniert. Muß halt ne ganz flache Membran + Stutzen sein, aber wo es sowas gibt würde mich auch interessieren!
habe sowas mal in nem haendlerkatalog bildlich gesehen.
gibts nur als 125er , jedenfalls damals.
sehr schoener membraneinlass, jedenfalls der teil den man sehen konnte.
aber : die membrane ligt 90° zur stoemungsrichtung ( nicht 45° wie bei normalen membranbloecken ) und sieht nicht besoners "stroemungsideal" aus.
die mambrane ist quasi nur eine 2 zungiges normales plaettchen was geklemmt wird.
vorteil ist allerdings der genringe bauraum und das man nen 24er montieren kann.
ABER: son einen einlass bekommt man ohne schweissen normalerweise nicht hin.
hier sind die bastler gefragt. mit gutem membranblock, selbstgebasteltem ansaugestutzen und grossem gaser geht da besimmt einiges.....   :-D  :-(  :satisfied:
und das ohne schweissen :)  :)  :)
baut doch endlich mal wer ne 200er mit 24er SI und Malossi Membrane, der Ansaugweg verlängert sich nur um ca 2cm wenn überhaupt, dann noch Originalzylindertuning und ne schöne Schami Welle in der Ausführung 60mm Hub... ich versuch ja schon den RobinK zu überreden, aber der überlegt noch... :D
... und ist ausbaufähig für größere Gaser bei Tuningzylinderverwendung!
@ gerhar : wie 24er si mit malossi vergaser ????
malossi membrabe meinst du doch...., oder??
waere mal ne ueberlegung wert, endlich mal gutes orginaltunig moelich...
und vorallem guenstig, wenns ohne schweissen von statten geht... :grins:
klar, membrane natürlich, schon editiert :D
ich denke es ist auf jeden Fall möglich den Malossi Kasten (oder den eigenbau) auch auf das Gehäuse zu schrauben, dann noch die Membrane bis ca 5mm vor die KW absenken... das wär doch was feines oder?!
Prinzipiell schon, jedoch ist die Malossi-Membrane wahrlich überdimensioniert für den schmalen Ansaugtrakt.
Diese indische Version macht einen sinnvollen Eindruck. Oder als Alternative ne kleinere Mebrane (die auch nicht so tief ausbaut) evtl. von nem Automatikroller.
Ich such aber im Moment einfach Bilder von dem Ding . Um mal zu planen wie man sowas umsetzen kann.
Info : 139er, 24SI, Welle gepaddet, gasflowed und Steuerzeiten verlängert.
Ich hab halt (zumindest denke ich das...) meine Kurbelwelle vertunt (zu sehr gasflowed oder zuviel Steuerzeit ? obwohl die Steuerzeiten nicht arg viel länger als Original sind). Der Roller läuft an sich ganz gut, nur säuft die mir im Stand ab. Die geht dabei nicht aus, nur wenn ich dann von der Ampel weg will.... SPROTZ SPROTZ SPROTZ. Dann mache ich den Sprithahn zu  und warte bis der Kurbelkasten sich wieder leer geviertaktet hat :(
Hallo Leute!
Habe das Thema vor ein paar Wochen hier reingegeben.
Bin gerade dabei, den Block zusammen zu bauen!
Wird aber noch eine Weile dauern, bis das gute Teil in meine VNB reinkommt.
Nun nochmal zu dem Block, ist nichts anderes als ein 125er PX Block, nur das eben die Membrane direkt mittig über der Kurbelwelle liegt.
Mache mir gerade einen neuen Ansaugstutzen, der dann auch den Verbau eines größeren Vergasers ermöglicht.
Bei Interesse kann ich euch ja mal ein Bild von der Membranplatte zukommen lassen.
Werde euch auf den laufenden halten.
Reinkommen soll ein 166er Malossi, SIP Performace, 200 Kulu usw.
@ gerhard
Wie soll das Funktionieren ?
Hängen da dann die Membrane Senkrecht ins Kurbelgehäuse und der Si Vergaser sitzt Oben drauf ?
Pferschy
die Malossi Menmbrane ist ideal für Vergooser von 24-26mm (ohne Aufbiegen passt theor. gar kein 30er durch!) , dann schön weiche Plättchen   :love:
@pferschy: genau, die Membrane steckt zu einem kleinen Teil im Motorgehäuse und im modifizierten, aufgeschraubten (orig? je nach lust und laune) Malossi Membrankasten, dort wird dann der 24SI draufgeschraubt, richtig gemacht dürfte der Ansaugweg nicht mehr als ca 2cm länger werden ;)
Hy,
so sieht die SI Membrane von S.I.P aus, kostet letztes Jahr 490,- DM plus 45,- DM für die Membrane.
Ich denke das ist´s was du sehen wolltest Whity???
Jürgen
Im SIP Karalog sind zwei Bilder drin. Einfach runterladen unter www.sip-scootershop.de. Sind allerdings nicht allzu groß.
Ach ja, Seite 64 im SIP-Index bzw. 71 im Acrobate Reader-Index (sind nen paar leere Seiten drin).
Werde mal den schönen Block fotografieren und bei Interesse kann ich euch dann die Bilder reinstellen.
Wird allerdings noch ein paar Tage dauern, habe selbst keine Kamera!
also ein Kumpel von mir hat so nen Motor (auf PX80 Basis) mal selber gebaut gehabt, hat ne Rasenmähermembran drinn, ähnlich der vom abgebildeten, aufschweißen hat ein Bekannter von mir gemacht, dan abgeplan, gefräst, sieht Top aus, hat allerdings sein Hobbey aufgegeben und sich ganz den Drogen gewidmet, arme Sau... könnt den Block vielleicht haben, liegt nur im Schuppen rum, ich frag ihn mal... hab leider keine DIgicam, sonst würd ich Pix machen...
@karoo und RobinK: ausserdem stösst man beim graben in den Kruschtelkisten bestimmt gleich auf mehrere besagte Malossi Membranen und Aluplatten gibbs beim Knoblauch...  ;)
der Melkfett glaub ich fährt nen 208er Polini auf Membran und 24er si
soll ganz gut laufen
membran hat er bei sip bestellt soll so ne ähnliche sein wie auf dem Indienblock da aber von nem Automtaic stammen
Wie wärs denn, wenn man sich den Membrankasen direkt in die originale Vergaserwanne einschweißt und die Wanne nur ein wenig anhebt um so die Originaloptik zu erhalten.
Stellt sich allerdings dann die Frage, ob ein gut gemachter Drehschieber nicht genauso leistungsfähig ist. Aber für zerstörte Drehschieber ne Überlegung wert.
Es geht hier eigentlich nur um defekte Drehschieber.
Ich bin ansonsten überzeugter Drehschieberfahrer.
Und den Bau so eines Membranblockes hab ich schon alles mal gemacht.
Ich dachte nur an diese flache indische Membrane, weil ich nicht sicher bin, ob der SI mit kompletter Wanne und Deckel bei 2cm + nicht an die Karosse schlägt (Federweg nicht vergessen ;) )
Danke für die Bilder !!
Die indische Version kann man doch ultrabillig nachbauen.
1. Malossi (oder was auch immer) Membranblättchen besorgen und ein Blech als Öffnungsbegrenzung.
Den Kram an ne flache Trägerplatte (evtl. direkt an die SI-Wanne) schrauben, Si wieder draufsetzen ... fertsch !
Der Motorblock müsste noch nicht mal so arg gefräst werden.
Da juckt es mir schon wieder in den Fingern :-D
oder ihr legt euch mal nen plaste-Katalog zu, da gibts auch einige, die wohl so ne liegende Membran haben... da gibts auch einzelne Membrankästen zu kaufen...
ich schau mal ob ich grad welche find...
und wenns Probleme mit der höhe gibt dass alles zu hoch wir kann man ja nen kurzen T5 Vergaser mit nem Flachen 200er Luftfilter kombinieren und die untere Vergaserwanne oben entsprechend kürzen....
Liegende Membrane wäre Optimal vom BW 50 Yamaha
oder andere Roller mit Stehendem Zylinder und Minarreli
Motor Peugeot würde auch gehen gibts auch ne Polini Big Valve für "für 24er PHB Vergaser) evtl in ne 10mm Starke Aluplatte einlassen müßte eigentlich ganz gut funktionieren
mfg Maverick
Hat sich jetzt schon irgend etwas getan?
Hat noch niemand was ausgerechnt oder konstruiert?
Geht sich das überhaupt aus mit dem Malossi Membran?
oder wäre da der Polini nicht besser weil ein bisschen kleiner is?
Auserdem kann man den Polini Membran auch einzeln Kaufen (soweit ich weiß) und das is scho ein Vorteil zum Malossi.
Pferschy
Wir haben das gestern mal zusammengehalten: Würde auf jeden Fall (mit Malossi-Membran) gehen, allerdings sitzt der SI dann ca. 2,5cm höher als normal! Wies mit dem Rahmen ausschaut weiss ich aber noch nicht.... Das Thema wird wahrscheinlich erst nach Stockach und Nürnberg wieder angegangen!
Achja: Mit Minimal-Dichtfläche reicht ein einteiliger Alublock, wenns ein bissl mehr Dichtfläche sein soll wirds zweiteilig. Wir werden wohl erstmal schaun was noch an Alu-Material rumliegt und dann entweder einteilig oder zweiteilig bauen!
Also ich probier das definitiv mal aus, so wies der Karoo schon gesagt hat. Dauert halt wahrscheinlich noch ein bissle, werde aber ab und zu mal berichten.
Gruß Robin
