Allen,
habe folgendes Set-up:
- Malossi 210, Kolben geoffnet
- 24 SI nicht ovalisiert
- Einlass nichts geandert
- Gravie GSF Kopf, mit 1.4 QS (keine KODI oder FUDI)
- 3,50 * 10 Vorderreife (Michelin Dexter)
- 3,50 * 10 Hinterreife (Conti Zippy 3)
- fur Probefahrten Shito Plus
- 21/65 Kupplung (besseres 3-4 Ganganschluss)
- T5 kurzer 4ter Gang
- Zundung 18 Grad geblitzt
- HD135 BE3 Locher Lufi 5 und 8 mm 160 HLKD
- Originalwelle bearbeitet (15mm eingekurtzt)
Wenn ich der Motor im vierten Gang vol ausdrehe bekomme ich: 7200 rpm und 110 Km/h (auch bestatigt mit Getriebeberechnung SCK).
Ich glaube das der Shito etwas :-D uberfordert ist mit 7200 rpm und ich mochte mal ein hoheres Endgeschwindigkeit !
Wie am besten (mit dieser Setup) ohne Ganganschlussprobleme zu bekommen ?
- 23/65 Kupplung (damit dreht er statt 7200rpm 6850 rpm aber worldfamous Malossi Ganganschlussprobleme ?)
- Auspuff andern => Taffspeed / PM EVO (habe keine andere vorhanden und mochte auch nur dieser nutzen !)
Ich hatte mir gedacht durch andern nach 23/65 Kupplung senkt der Drehzahl beim gleichbleibenden Geschwindigkeit und ist die Drehzahl richtig fur ne richtige Auspuff wie PM / Taffspeed. Im "Volles Rohr" Auspuff test, wurde der Taffspeed ideal sein, fur diese rpm (6850).
Geht das, oder habe ich ne bisschen :-D fur die Augen.
Danke fur Vorschlage oder Hinweise!
Ciao
AL
würde mal schnell auf die 23 zahn kulu umsteigen und mal mit dem sito testen.
sollte eigentlich keine anschlußprobleme geben.
hast du nur den kolben bearbeitet oder auch den zylinder?
wenn du den Auslaß in die höhe gezogen hast könnte es vielleicht probleme geben.
ciao, stefan
Mit der 21ér Kupplung wird sich das Ding wahrscheinlich ziemlich totdrehen.
Eigentlich langt bei der orig. 200ér Kupplung der kurze 4. Gang, damit hat es bei mir immer gepaßt.
Sven
@Stefan,
Nur der Kolben bearbeitet, Zylinder ist immer noch original Malossi :-D Wollte auch nicht der Auslass bearbeiten, verliert sich Drehmoment unterum !
@Stefan / Sven,
Was meint ihr von 23/65 Kupplung und einer meine Puff's (PM Evo oder Taffspeed) ? Genugend Ganganschluss um weiter raus zu drehen (ab 6850 rpm) oder beim ersten LKW oder heftiges Wind zuruckschalten ??
Ich glaube der Sito ist schon am 6850 rpm am Ende ihrer Latein, also vielleicht das der PM / Taffy helfen konnen !?! :haeh:
Ciao,
AL
Bearbeitet von RallyAL
glaube taffy macht problem grösser noch.
könnte pm oder T5 puff passen besser :-D
aber lieber machen vorher noch einlass oval.
PS: läuft in holland auch die sharan werbung mit mutti und den kleinen?
Bearbeitet von gravedigger
Harald,
PM Mochte ich mal nutzen fur Original-Tuning, und habe noch keine "Fertiliser" gefunden in mein Garage damit die PM Evo's sich selber "mutlipy" :-D
Auch der Auspufftest kommt der Taffy sehr gut nach vorne und ich hatte mir gedacht das das ausreichend sein wurde, werde mal die PM Evo versuchen ! Aber den erstmal mit 21/65 und danach 23/65 oder gleich 23/65 ?
Vergaser ovalisieren liegt dieses Wochenende ins Programme !
AL
PS Bilder von Werbung ?
Harald,
Wieso
der dreht doch ordentlich hoch und dreht auch genugend aus bis zum 8000 rpm :haeh: und hat ein gutes Drehmoment von unten :haeh: "Bester Allround Puff" Volles Rohr Auspuff test !?!?
AL
bei worb5 test hat der mk4 zwar gut leistung, aber halt sehr spät.
zu spät für den 4ten gang bei light- setup (24er SI original und einlass original) ?
wenn den zylinder gegen einen polini tauscht macht das vielleicht sinn mit taffy mk 4.
aber probiere es halt einfach, wenn du beide puffis zuhause hast.
Gravie,
Achtung, bei die Worb 5 test:
Getestet wurde mit dem Roller von Uwe: 210er Malossi überarbeitet, Original Getriebe, Cosa Kupplung 23 Zähne mit verstärkten Federn, eigens gebautem Membraneinlaß mit RD 350 Membrane nur über die große Gehäusehälfte, 32 mm Simonini Fallstromvergaser (fragt UWE ...).
Also auf Membran ! Das kan man nicht vergleichen mit ne 24'er auf Drehschieber :wasntme:
Aber ich versuche es mal !
AL
PS Werbung gefunden :haeh:
    • Die Zylinder (gibt 2 verschiedene Sets) gibts auch einzeln   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-sip-performance-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14000240?usrc=Sip performance 125 zylinder   oder   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-gs-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14002100?usrc=vmc gs 125   Der SIP Zylinder ist ein Derivat vom VMC Zylinder und hat den Vorteil daß du nichts am Staubschutz vom Lüfterrad wegschleifen musst damit er passt.
    • Hab mir auch mal einen bestellt, auch wenn ich den 100er noch nicht viel gefahren bin, aber egal ich find den kleinen Zylinder echt gut.    30er Ansaugstutzen mit Vforce und PHBH 30 liegt schon länger parat und kommt dann dort zum Einsatz
    • Als ich meinen Ciao gekauft hatte, war er frisch aus Italien importiert worden, und der Verkäufer hat eigentlich nur neue Pneu und die frisch aufgebaute SpeedEngine verbaut. Alles Neuteile inkl. 13/13 Vergaser. Er ist damit nur mal paar Runden um die Häuser gefahren. Ciao like, hatte er den Kopf einfach so ohne Dichtung auf den Zylinder verbaut. Bei meiner ersten richtigen Ausfahrt, fing er dann auch schon an zu klopfen. Darauf hin habe ich dann erst mal alles auseinander genommen. Eigentlich hatte ich anfangs Vertrauen in den, der ihn aufgebaut hat, weil er hatte ein ganzes Regal voller frisch aufgebaute Ciao Motoren in allen Varationen, und die Garage voller Ciao's und anderen Mofas. Er hat also schon so einige Motoren aufgebaut.....naja diese Tatsache allein muss nicht zwingend was heissen. Ich habe darauf hin mal alles vermessen, und erst mal mit der Originalen Polini Kopfdichtung (glaube die ist 0.5mm dick) das Klopfen beseitigt. Und dabei noch schnell pro forma alle Kanten im Zylinder ganz wenig angefast / Kanten gebrochen. Die Dekompressor Bohrung in der Kopfdichtung musste ich ein wenig vergrössern. Die war kleiner wie das Loch im Kopf und Zylinder. Was das Anlassen mit der langen Übersetzung in kaltem Zustand fast unmöglich machte, weil die Starterkupplung durchrutscht. Kein Wunder, mit einer Kompression von 18.5 Bar nach dem Einfahren! Deshalb mache ich mir wegen des Kolbenring Stossspiel auch keine Gedanken. Lieber ein wenig zu gross, wie das die Ringe plötzlich klemmen wenn er heiss hat. Ich habe darauf dann nur noch Tank versiegelt, Vario, Kupplung, Wandler, und Getriebe mit neuen Malossi Teilen aufgebaut, und den 16er Vergaser dran gemacht. Also ich würde eine Kiste Bier darauf wetten, das ich meine Steuerzeiten korrekt  gemessen habe. Aber ich habe Keine Ahnung welche Kurbelwelle welche Steuerzeiten hat. Seit der Jugendzeit mit dem Moped vor ca. 37 Jahren, hatte ich mich anschliessend nur noch mit 4-Takt V8 Motoren mit um die 5 Liter Hubraum befasst. Erst jetzt als mein Sohn mit den Mopeds angefangen hat, habe ich mir zum Spass auch mal wieder ein 2 Takter zugelegt. Und mit Ciao Motoren hatte ich mich bisher noch gar nie auseinandergesetzt.
    • So, jetzt ist meine Fuffi dran.   Fängt achon an,  ich habe noch nicht das richtige Silentgummi gefunden. Das Sip wirkte als das ähnlichstes,  aba die 10 mm sind glaube echt zu dünn für dieses rohr.   Links original Wer kann mir sagen,  wos das gibt. Beide Seiten sind gleich groß
