Hallo liebe Scooterfreunde,
bei meiner Cosa stellen sich 2 Probleme dar.:
Die batterie lädt nicht. ich habe schon ne neue eingebaut.
Der Anlasser funktionierte auch einmal kräftig und dann wieder
alles ganz schlapp, auch nach längerer Fahrt findet wohl
kein Ladevorgang statt?
Der Drehzahlmesser funktioniert garnicht. ich dachte das das
irgendwie zusammen hängen könnte????
ich hab nun schon oft gelesen das der Spannungsregler öfter
mal den geist aufgibt, dann allerdings auch die Lampen durchbrenne.
Das hab ich aber nicht. Die Cosa läuft sonst gut und springt auch
schnell mit Kickstart an.
Wie kann ich nun vorgehen.? Bin für jeden Tip dankbar
beste Grüße
Mike
Bearbeitet von belusami
schau mal, ob bei zündung ON (motor muss nicht laufen) am anschlusskabel C zum regler spannung anliegt.
wenn nein, ist irgendwo eine leitung defekt.
kommt was an, dann ist evtl. der regler im eimer.
dies kannst bei laufenden motor messen. bei motorlauf sollte die spannung an der batterie 14-14.5 volt haben (ohne motorlauf so 12-13.5V).
Bearbeitet von gravedigger
...genau erstmal messen was für eine Spannung an der Batterie anliegt. Generell mal kontrollieren ob ob die Massekabel alle i.O. sind/ Kontakt haben.
Das der Drehzahlmesser nicht geht kann auch andere Ursachen haben (z.B. Riss in der Leiterbahn des Tachos).
Ach ja, herzlich willkommen im GSF.
Micha
ok, danke.
werde es naxchher mal messem.
Kommt das mit dem haarriß öfter vor. da ich hier schon häufiger
gelesen habe das die Drehzahlmesser der Cosa's nciht funktionieren?
gruß
Mike
meistens wird bemängelt das der Zeiger bei irgendwelchen Drehzahlen zittert, dagegen hilft wohl nur tauschen. Die Leiterbahnen befinden sich in einer dünnen Plastikfolie. Wenn Du den Stecker abziehst wirst Du sehen daß die Folie über eine Kannte gebogen wird. Genau auf der Kannte bilden sich die Risse. Hab keinen Schaltplan von einer Cosa mit Ele. Start könnte Dir sonst vielleicht weiterhelfen.
Micha
<{POST_SNAPBACK}>
Hab mal den Strom mit einem Amperemeter gemessen bei laufendem Motor.
Es fliesst keiner zwischen dem Plus und Minus Pol.
Die Batterie hat 12,5Volt, Egal ob Motor an oder aus.
Also liege ich wohl richtig das er Regler defekt ist, oder ????
Allerdings macht mich ein Anschluss stutzig. ich weiss nicht wofür der ist??
Ob da was fehlt. hab mal ein Foto gemacht.
Also fehlt da was oder wofür ist das Teil???
beste Grüße
Mike
Deine Blinker funktionieren? Die einzigen Sachen die mir einfallen (und die noch in der Gegend sitzen könnten) ist das Blinkrelais, der Hupengleichrichter und der Sicherungshalter (letzterer hat aber nur 3 rote Kabel dran). Aussehen tut der Stecker
eher nach Blinkrelais.
Cosa-Pläne "für mit Batterie" habe ich 2 Stück da (mit und ohne Hupengleichrichter). Schick mal Deine Mailadresse per PM. Bin aber jetzt erstmal unterwegs und erst gegen 0:00 zurück ...
<{POST_SNAPBACK}>
das ist ja das komische. Blinker, Hupe und so weiter funktionieren.
Das einzigste was nicht geht ist "Laden der Batterie" Die Buchsen sehen
wirlklich so aus als würde irgendein Relais reinpassen, aber ich wüsste nicht wöfür?
meine Mail Adresse ist ramb@dreimark.de
beste Grüße
Mike
danke für die Mail.
ich hatte nur noch folgende Bilder gemacht.
Aber ich denke ich mache nichts falsch wenn ich den regler
mal austausche oder?
Der sieht mir noch ziemlich original aus und ist somit BJ 89.
Beste Grüße
Mike
